描述
Pico 收音机是一个简单的基于树莓派 pico 的 FM 接收器,它使用 rda5807m 调谐到 FM 频道。可以通过在 SMA 连接器中连接 FM 天线和在音频插孔中连接 3.5 毫米耳机来收听这些 FM 频道。 硬件构建: 硬件非常简单易用。它由以下组件组成:
如果您将 raspberry pi pico 连接到计算机或移动电源,该项目可以在 USB 电源上运行。但是为了便携性,可以将 3.3v LiPo 电池连接到地和 raspberry pi pico 的 VSYS 引脚以及 LiPo 电池充电器和开/关开关。 如果您拥有一台 3D 打印机,那么您还可以 3D 打印这款收音机的外壳,使其便于携带。3D 打印文件可在此处获得。 软件代码: 如果您不想麻烦地理解构建代码,可以直接从此处下载 .uf2 文件。 该项目实际上是pico_rda5807 库中提到的示例的修改版本。 此外,我还包括对 OLED 显示器(使用pi-pico-ss-oled库)、LED 和按钮输入的支持。 项目控制: OLED 将显示调谐频率、电台信息和信号强度等基本信息。 对于更换电台,可以快速按下并松开轻触按钮以循环浏览所有可用电台。 为了增加音量,可以按住相同的按钮,音量将从 0-15 循环,然后回到 0。 此外,可以通过访问串行控制台来访问pico_rda5807 库中提到的 rda5807 的全部功能。 USB 实现: 我还将左扬声器输出连接到 Raspberry Pi Pico 的 GPIO26(ADC 引脚)和右扬声器输出连接到 GPIO27(ADC 引脚),这将允许用户使用 Raspberry pi Pico 作为任何 PC 或笔记本电脑的麦克风输入。因此,将 Pico 收音机连接到笔记本电脑或台式机后,可以使用 Audacity 或 Windows 默认录音机等录音软件收听或录制无线电广播。 pcb 代码 https://github.com/aviralverma-8877/Pico-radio
654 浏览 1 评论
859 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1484 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3925 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:05 , Processed in 0.575620 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
