最近我入手了tb-RK3588的开发板,在测试过程中发现sata3.0的读写速度只有30mb/s,和sata3.0实际的速度相差太远,我测试的过程如下 1,先用 dmesg |grep -i sata |grep 'link up' 查看sata连接情况结果显示是正常的6gb/s,终端打印如下: [ 2.914126] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300) 2,查看硬盘的速度 sudo hdparm -I /dev/sda1 |grep -i speed ,终端输出如下:
3,评估硬盘的读取速度 sudo hdparm -tT /dev/sda1终端输出如下 /dev/sda1: 4,测试硬盘的写入速度 time dd if=/dev/zero of=./test.txt bs=8k count=256 终端输出如下: 262144+0 records in 测试完成发现读速度只有200mb/s 写入速度是18.5mb/s写入的速度太慢了,我又使用了bonnie++去测试发现速度更慢写入23mb/s 读取138mb/s Version] -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks-- Machine]debian.toybrick 16G 5771 49 23808 32 196 16] ------Sequential Create------ --------Random Create-------- ] files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP ]debian.toybrick,16G,5771,49,23808,32,19616,22,116058,97,132941,17,678.3,4,16,3992,29,9031,36,5888,31,3989,29,8762,33,5923,30 我用的是三星的860 evo ssd 容量1TB 格式是NTFS 在其他设备上测试写入速度可以达到300-400mb/s,想问下什么原因会导致这种情况发生! |
4个回答
用dd if=/dev/zero of=/dev/sda1 bs=8K count=10000测试下,我这边测试结果都是在120 MB/s左右。
我试过了用你的 dd指令有276mb/s
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda1 bs=8K count=10000 10000+0 records in 10000+0 records out 81920000 bytes (82 MB, 78 MiB) copied, 0.297275 s, 276 MB/s 但是你这个没有挂载啊 我用mount挂载后在测试就只有25.1mb/s sudo dd if=/dev/zero of=/mnt/storage/test.txt bs=8K count=10000 10000+0 records in 10000+0 records out 81920000 bytes (82 MB, 78 MiB) copied, 3.26905 s, 25.1 MB/s 是我挂载的有问题么 我ssd的格式是ntfs的 |
试过mount后测试速度也是差不多的,你用ext4文件格式试下。
试过了 ext4 速度是正常的 exfat 也只有99mb/s ntfs看来是支持不好
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
937 浏览 0 评论
1138 浏览 1 评论
935 浏览 1 评论
2163 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 08:58 , Processed in 0.640306 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
