您好,CH9350在CapsLock按键按下松开会有以下命令。
您好,返回的这些数据的意义如下
57 AB 01 00 00 39 00 00 00 00 00:按键capslock按下 57 AB 01 00 00 00 00 00 00 00 00:按键capslock松开 57 AB 80 31:状态改变命令,最后一字节的低4比特为键盘指示灯状态, 57 AB 80 31: 上面这个“状态改变命令”是需要上位机应答的,一共11字节的应答,应答的命令如下 57 AB 12 X X X X "键盘report值" "当前状态" "状态值" "固定值/版本号" (具体的值可以参考手册CH9350DS.PDF的4.8和4.10) 根据您发送的截图,有很多的57 AB 80 31 ,您可以检查一下对这句状态改变命令的应答是否正确呢 |
请教一个问题:关于ch9350l工作状态切换。
ch9350l成对使用,s0和s1悬空。 下位机向上位机发送0x57 0xab 0x85 0x03,这样上位机是不是就被切换到工作状态3了? 但是下位机还在工作状态1,应该要怎么切换到工作状态3呢? |
您好,如果成对使用CH9350直接发送特定命令给下位机的话,在下位机切换状态后,会自动发送应答命令给上位机,让上位机保持同步的状态切换。建议还是用引脚配置状态。
您好,之前表述的不是很清楚,重新更新了一下。在使用CH9350时尽量不要切换状态,如果单独使用一个CH9350的话,可以用您发的这条命令进行切换,如果成对使用的话,尽量用硬件引脚配置状态,不要进行切换。
531 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2907 浏览 2 评论
2402 浏览 1 评论
876浏览 2评论
693浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
423浏览 1评论
535浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
819浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 16:31 , Processed in 1.533277 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
