描述
USB智能集线器 使用此MySensors节点,您可以打开/关闭 3 个 USB A 型端口;每个 USB 端口的电源状态可以通过两种方式控制:
该节点在许多情况下都很有用,例如为智能手机充电、为 Raspberry Pi 或任何其他具有附加值的 USB 设备供电,以管理或自动化家庭自动化集线器中的过程。 它由Mini-BT-PCB-328p 板(母板)和USB-exp pcb(子板)构成,全部封装在3d 可打印外壳中。 Mini-BT-pcb-328p 板支持两种无线电模块:RFM69 (868 Mhz) 和 NRF24(THT 和 SMD),而同时为 Mini-BT-pcb-328p 板供电的 USB-Exp PCB 有两个连接器为外部电源。
PCB+展示 代码 https://github.com/d-diot/USB-Exp
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 21:50 , Processed in 0.752222 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
