1、MLU220-M.2边缘端智能加速卡简介 MLU220-M.2 加速卡采用思元220芯片,芯片基于寒武纪MLUv02架构。加速卡采用标准M.2接口,理论峰值性能为8TOPS,功耗仅为8.25W。可以轻松实现终端设备和边缘段设备的AI赋能方案。 MLU220-M.2加速卡用于离线模型的部署,离线模型在MLU220上运行, 不依赖AI框架,只需要利用CNRT库,即可实现高效的AI推理运算。 如果需要对模型转化、量化、开发、精度调优等需要在配合MLU270在x86 PC上完成,然后生成离线模型,部署到MLU220加速卡上。 核心特性 寒武纪MLUv02架构 多达16个张量核心,借助NOC片上网络提升并行效率 硬件片内数据压缩,提升缓存有效容量和带宽 更全面AI精度支持: INT16, INT8, INT4, FP32, FP16 小个头大智能 U盘大小,可以提供8路高清视频的实时智能分析 计算弹性和可编程 高效支持多种神经网络 寒武纪Neuware软件栈和BANG语言编程环境,满足全面AI定制化要求 全面支持模型拆分并行,多模型并行,最大化计算效率
原作者:Firefly Wiki
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 00:46 , Processed in 0.392655 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
