描述
ATtiny85 可穿戴活动追踪手表 如何制作可穿戴活动追踪手表?这是一种可穿戴设备,旨在在检测到停滞时振动。你和我一样大部分时间都花在电脑上吗?您是否坐了几个小时而没有意识到?这就是振动手表的灵感来源,这是一个简单的活动跟踪器,当您在预设的一段时间内不活动时会通知您。 在这个项目中,我们将构建一个可穿戴小工具,该小工具设计为在检测到停滞时振动。该设备成本低廉,可以帮助您保持移动。 关于原理图 这个项目的核心是 ATtiny85。该微控制器可以使用 Arduino IDE 进行编程,并且易于安装到项目中以降低成本和尺寸。ATtiny85 具有三个模拟输入和两个 PWM 输出,具有足够的 I/O 用于该项目。对于我们的活动感应需求,我使用了 MMA7341LC 3 轴加速度计,它在不同的模拟线上输出每个轴。该加速度计还具有睡眠模式,可由微控制器激活以延长电池寿命。我们的活动提醒将通过振动电机发出,尽管它体积小,但功能却足够强大。 ATtiny85 IC 振动马达 三轴加速度计 电池座 8 针插座 滑动开关 电阻器 表带 CR2032 电池 焊接工具 使用 Arduino UNO 对 ATtiny85 进行编程 将 Arduino Uno 配置为 ISP(在系统编程): 要对 ATtiny85 进行编程,我们首先需要将 Arduino Uno 设置为 ISP 模式。将您的 Arduino Uno 连接到 PC。打开 Arduino IDE 并打开 ArduinoISP 示例文件(文件 - 示例 - ArduinoISP)并上传。 将 ATtiny85 与 Arduino Uno 连接: 现在准备好上述所有东西,我们将开始对 ATtiny85 进行编程。使用面包板将 ATtiny85 连接到 Arduino Uno。 在 Arduino Uno 的 RESET 和 GND 之间添加一个 10uF 电容。这是为了避免在我们将程序上传到 ATtiny85 时,Arduino Uno 被自动重置。 烧录引导加载程序并将源代码上传到 ATtiny85 现在回到 Arduino IDE。在工具 - 板下选择 ATtiny。然后在工具 - 处理器下选择 ATtiny85。在工具 - 时钟下选择 8 MHz(内部)。 然后确保在 Tools - Programmer 下选择 Arduino as ISP 默认情况下,ATtiny85 以 1MHz 运行。要使其以 8MHz 运行,请选择 Tools - Burn Bootloader。 如果刻录引导加载程序成功,您将收到上述消息。 现在打开源代码并上传。 从 GitHub 获取源代码: 源代码是在预定义的计时器用完时通知佩戴者。源代码读取加速度计输出信号,将它们与阈值进行比较,如果超过阈值则重置计时器。 该程序大部分时间处于休眠状态,但每分钟唤醒一次以监控加速度计。在监控加速度计时,程序每秒检查一次加速度值,持续 5 秒。 将加速度值与预设的活动阈值进行比较。如果它们超过此阈值,则重置活动计时器。当活动计时器到期时,振动马达被激活以提示用户更加活跃。
本帖被以下淘专辑推荐:
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:49 , Processed in 0.578723 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
