` 1.概述 ZLAN5143D 是一款专门为工业环境设计的***/物联网网关,兼具串口服务器、Modbus网关、MQTT网关、RS485转JSON等多种功能于一体。如图 1所示 图 1 ZLAN5143D Modbus TCP和Modbus RTU之间协议转换转换原理以一个实际例子来说明:比如一个RTU的写寄存器命令由用户RTU设备发出,其命令内容为:01 06 00 01 00 01 19 CA,该命令并被联网模块的485线接收后,转换为Modbus TCP格式的命令,其内容变为:00 00 00 00 00 06 01 06 00 01 00 01,并发送给与它建立TCP连接的Modbus TCP设备。其中第一个06表示后续的字节数为06个,并且少了最后的CRC校验19 CA,因为TCP不需要CRC校验。剩余的部分01 06 00 01 00 01都是直接拷贝的。这就是说Modbus的地址、功能码、寄存器都可以透明地在RTU和TCP之间传输。。 2.设备端 2.1进入ZLVIRCOM配置设备参数 图 2 配置设备参数图 1.IP地址配置成上位机同一个网段,例如安装上位机软件的上位机ip地址为192.168.1.222,那可以将我们设备配置成192.168.1.188。 2.设备在作为Modbus tcp从站的时候,端口号默认为502。 3.设备在作为Modbus tcp从站的时候,设备选择为tcp服务器模式。 4.转换协议一般为两种,当作为透传模式使用的时候,直接选择无,当需要使用Modbus tcp转Modbus rtu功能的时候,请选择Modbus TCP协议 5.串口参数需要和下位机设备保持一致,例如电表为115200,8,无,1,我们设备也要设置的一样。。 2.2更多高级选项页面 图3 更多高级选项图 1.存储型Modbus网关:默认,一般选择这个即可,设备将具有存储型功能,记录上位机软件下发的指令,提前下发指令缓存在设备内部,加快读取数据。 2.非存储型Modbus网关:设备将不具有存储型功能,但是支持多主机和总线冲突检测。 3.设备为客户端做从站:当采集的是Modbus tcp的从站,而主机为Modbus rtu的上位机软件时,选择这个选项。 4.简单Modbus tcp转rtu:简单的Modbus tcp转Modbus rtu,不支持多主机和存储型功能。 5.可配置Modbus 网关:无需选择,指的是ZLMB网关功能。 3.MCGS端 MCGS是北京昆仑通态自动化软件科技有限公司研发的一套基于Windows平台的,用于快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统,主要完成现场数据的采集与监测、前端数据的处理与控制,可运行于Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000/xp等操作系统。 3.1设备组态:设备窗口 图4 :设备窗口 在设备窗口页面新建通用TCP/IP父设备----------标准Modbus TCP子设备。 双击通用TCP/IP父设备,进入下图配置页面。 图5 :设备窗口 网络类型:选择1-TCP 服务器/客户设备:选择客户端模式 本机IP地址:就是MCGS所在上位机的ip地址 远程IP地址和远程端口号:就是我们设备的IP地址和端口 3.2设备属性设置 图6 :设备窗口 设备地址:就是需要被采集的Modbus rtu设备的站地址,这边默认改成1,其他的可以不修改 4.通讯测试 4.1Modbus slave模拟从站 图7 :connection setup 打开Modbus slave从站模拟软件,点击connection 配置setup,选择连接设备的串口号,串口参数和我们设备一致,然后再点击setup-slave definition,设置从站地址为1,功能码为3,寄存器地址从0-5。修改寄存器地址0-10的值分别为1,2.....5。点击保存确认. 图8 :setup-slave definition 4.2mcgs测试 进入设备属性配置,点击内部属性,设置设备内部属性,增加通道,如图所示 图9 :setup-slave definition 最后点击设备调试,可以看到如下现象,代表目前通讯是正常的: 1.通讯状态:通道值为0,代表通讯是正常状态; 2.通道类型读写4WU:代表为03功能码,4000X寄存器,数据位1,2,3,45.和Modbusslave的数据一直,代表读数据正常。 3.通讯时间:当数值极大时,代表返回超时,Modbus rtu设备没有响应
你正在撰写讨论
1835 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1422 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1590 浏览 2 评论
2120 浏览 0 评论
1301 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:02 , Processed in 0.384232 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
