触摸屏驱动实验教程 ——疯壳·嵌入式平板开发 第一节 input 输入子系统简单介绍 --- rockchip_gslX680_rk3168.c 触摸屏驱动注册到 input 子系统中后要遵循的框架结构如下: 1.input dev 的注册,参考 gsl_ts_init_ts()函数; 2.input 事件的注册,这部分没有明显的调用 input 子系统的 input_register_handler()函数,说明是用的系统缺省注册的 handler,即 evdev --- 一个原始的(raw)输入设备事件。 图1 第二节 威廉希尔官方网站 原理图介绍 下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 19 页。 如下图可以确定 TP 是通过 I2c 与 cpu 相互通信的,cpu 作为主设备,TP 作为从设备。TOUCH_INT 是用中断的形式用作告诉 cpu 已经有触摸产生,cpu 可以从 I2c 接口读数据了。TOUCH_RST 是用作触摸的休眠/唤醒。 图2 第三节 TP 驱动代码结构 $(dir)rk3128-sourcekerneldriversinputtouchscreenrockchip_gslX680_rk3128.c --- input device driver $(dir)rk3128-sourcekerneldriversinputevdev.c --- input event handler 第四节 .config 文件的配置选择 kernel 目录中输入 make ARCH=arm menuconfig 然后按下列步骤选择 Device Drivers ---> Input device support---> Touchscreens ---> <*> gslX680 touchscreen driver 选择之后在.config 文件中会有如下项被设置: CONFIG_TOUCHSCREEN_GSLX680=y 相应的配置文件目录位于: X:rk3128-studyrk3128-sourcekerneldriversinputtouchscreenKconfig config TOUCHSCREEN_GSLX680 tristate "gslX680 touchscreen driver" help gslX680 touchscreen driver 第五节 实验代码 1.dts part: 代码1 2.增加一个可以动态测试的函数到驱动中,用户可以通过 adb shell 或者串口去输入数据完成触摸屏功能测试。 代码2 3.测试命令 命令输入路径/sys/class/touchscreen_test 关闭触摸功能: echo sleep > touchscreen echo wake > touchscreen 镜像触摸屏坐标: echo mirror > touchscreen 4.代码调试中遇到问题 触摸挂上去后没有反应:a.中断产生了吗?可以通过在中断响应函数中增加调试信 息;b.I2c 通信正常吗?这个可能要接个示波器或 usb 逻辑分析仪去看波形是否正常。 第六节 实验步骤 --- 镜像后的坐标如何调节 cd /sys/class/touchscreen_test echo mirror > touchscreen 第七节 实验现象 点击位置倒向,需要修改代码 report_data()中的两个地方 --- 自己做实验了 详情地址:https://fengke.club/GeekMart/views/offline/android 套件地址:https://fengke.club/GeekMart/su_fHnaDyD1o.jsp 视频地址:https://fengke.club/GeekMart/su_f5W0Cuz3p.jsp 文件下载请点击:
5、触摸屏驱动实验.pdf
(446.7 KB, 下载次数: 1
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
706 浏览 0 评论
1042 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1087 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
795 浏览 1 评论
497 浏览 0 评论
12094 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-2 03:45 , Processed in 0.790696 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
