介绍
本篇介绍下Tickless的工作原理。
Tickless 可以理解为:tick-less,tick or little tick。
tick定时器主要指系统的脉搏,如systick,滴答定时器。好比是人的心脏产生的脉搏,不能停。
人在运动的时候,心脏跳的很厉害,心率提高到如120Hz/min,人在空闲休息的时候,心率也变慢了,如60Hz/min。
除了人类,其他动物,也有调节心率的能力。
如果嵌入式产品,在【繁忙的时候】,提供较高的tick频率,如(间隔1ms) 1000Hz,而在空闲或是睡眠的情况下,tick频率降低,如(1S一次)1Hz,是不是这样,会降低功耗呢。答案是肯定的。
繁忙与空闲的判断
如果能拿到当前系统是否繁忙的标志,那么,就可以让下一个或几个tick中断,不产生。【如拿到下一次调度的timeout】。
紧急事件,如串口通信、按键中断、alarm事件、周期性的定时事件,可以打断MCU,让MCU唤醒并投入到工作中。
有一些RTOS,通过获取下一个调度的timeout,通过timeout的长短,减少tick的产生,移除部分tick,并采取不同的睡眠策略。如timeout很长,则进入深睡眠,timeout很短,进入轻睡眠或不睡眠。
紧急的处理任务(非中断),需要【主动请求】PM,根据任务的运行情况,执行不同的睡眠策略。
RT-Thread的Tickless实现思路
在进入SLEEP睡眠时,开启lptimer(低功耗定时器,用于睡眠时的唤醒),拿到当前系统的最近的定时器timeout。判断是否即将超时。若即将超时,则不睡眠,否则,原系统的(如systick)定时器,更换为Lptimer,定时器的超时时间(剩余的),设置到lptimer,进入睡眠。
进入睡眠后,系统等待lptimer定时业务超时中断或其他唤醒事件中断的到来。
等待(睡眠)期间,无Tick产生。
被唤醒后,把lptimer切回原有的(如systick)定时器,更新tick(时钟补偿),恢复现场,处理唤醒业务。
唤醒业务处理完,再次进入睡眠,电源模式切换循环运行。
Tickless在哪里执行?
在idle线程执行。
换为其他的线程,也可以,但要考虑的更多,如线程间的同步等。
idle线程的优势为,能感知其他线程空闲与否,并且随意被抢占,保证正常的业务持续、正常的执行。
手动创建PM管理线程,你也需要设置较低的线程优先级,等其他线程空闲下来或挂起后,再睡!!否则,你是以【睡眠优先】,而不是【业务优先】,设计功耗。
为何不能一直使用lptimer作为tick源?
既然开启了lptimer,为何不把系统的tick,用lptimer代替,切来切去,会产生切换开销!
可以的,如果MCU支持这样的timer,可以唤醒深睡眠,并且是32位(或64位)的。
如果没有,先这样用!要结合现实。
睡眠模式的决策
RT-Thread PM框架,采用【主动请求式】的方法,处理紧急的业务操作。
业务操作,为了在较高的睡眠模式下工作,需要主动请求较高的睡眠模式(如:不睡眠)。
如果业务很重要,包括一些软业务(运行期间不产生中断,如算法执行),这时可以请求【不睡眠】。
如果业务要实时按时完成,你不进入任何系统睡眠模式,保证高速的快速运行并完成,这时需要主动请求【不睡眠】。
PM框架收到多个睡眠模式,会决策采用最高功耗的睡眠模式执行,满足所有业务的需求。
PM框架没收到任何请求,会决策采用最低功耗的睡眠模式执行(如DeepSleep)。
开启PM框架,但不主动请求睡眠模式,框架还能工作吗?
系统会默认进入深睡眠,运行在Tickless模式下。PM初始化时可以配置深睡眠的模式,默认为DEEPSLEEP模式,可以根据实际需求,配置为其他模式,如轻睡眠模式。
中断式的业务,基本能运行。
定时的业务,可以正常运行。
软业务(消息队列、软件查询的,如软件I2C,算法运行等),可能会有被睡眠打断的风险。(此时需要考虑主动请求不睡眠)
RT-Thread 请求【不睡眠】,必须在每个线程里添加吗?
理论上不需要全部,只需要处理特殊的实时操作业务。
大部分的业务,因为本身有中断、timer等唤醒源,会按时执行。
请求后,处理业务,处理后,需要释放请求。
PM2.0框架新特点:
增加模块ID的标识,保证业务正常执行的同时,让功耗管理更加的方便,清楚哪些业务频繁的执行,功耗点在哪里。
增加【延迟睡眠】的功能,开机初始化,这时,需要保证系统正常的初始化,期间,不执行任何睡眠。如LCD刷屏,你可以在收到刷屏指令后,延时指定时间睡眠,保证刷屏显示正常。(延迟睡眠,非软件延时)
更新了一系列使用教程与应用笔记,基本兼容上版的框架,用起来,可能更清楚些。
PM2.0是伴随目前这个几个应用文档开发的。
RT-Thread PM 睡眠的深度的决策算法
执行请求中最高功耗的睡眠模式
没有任何请求,默认最低功耗模式(DEEPSLEEP)
Tickless原理还是没理解
建议多用,用起来,才有更多的收获。功耗调好的同时,会加强对功耗管理的理解。
可以对比其他的OS,如linux、freertos等,了解他们的PM管理思路。比较一下功耗控制的优缺点,保证使用时,心态的平衡。
RT-Thread PM框架的设计目标
解决使用者在使用RT-Thread操作系统时,面临的功耗管理问题。
解决多外设、多线程、多场景下,功耗管理的难题。
通过管理策略,让使用者真正掌握功耗管理方法。
PM2.0测试Demo:
基于stm32l4,后期会更多平台的适配!
地址:
原作者:张世争
