摄像头--AT_SURF案例No.23 简介 数字摄像头并行接口(DVP)用于捕获CMOS影像摄像机所输出的并行数据。依据摄像机输出,可选择以硬件同步模式或内嵌码同步模式进行帧同步与行同步。依使用需求,可透过帧率控制,调节每秒捕获的帧数。剪裁窗口功能可以保留兴趣区域数据,舍弃其他部分。使用图像尺寸调整功能,可依据比例对图像进行像素数或行数缩减。直接存储器访问的使用,可在不耗用CPU资源的状态下,将捕获数据传输至储存单元。使用者仅须透过状态中断与错误中断,监控数据接收状态即可。 -支持8位、10位、12位与14位并行接口。 -支持并行接口数据对齐方式调整。 -支持硬件同步模式或内嵌码同步模式。 -支持单帧或连续模式捕获数据。 -支持帧率控制。 -支持剪裁窗口功能。 -支持图像尺寸调整功能。 -支持灰阶图像二值化转换。 -支持直接存储器访问单次传输或突发传输。 -支持帧捕获完成、垂直同步状态与水平同步状态的同步状态中断 -支持输出缓冲溢出与内嵌同步码译码错误的错误中断 AT32 SUFR板载了一个像素为200万的摄像头,型号为OV2640,使用DVP接口和MCU连接。 图65. 摄像头 OV2640是一颗使用SCCB接口控制的CMOS图像传感器,图像分辨率为1632x1232,具有体积小、电压低等优点。可以输出整帧、缩放或取窗口等8位/10位图像,UXGA分辨率可以达到每秒15帧(fps)。在图像处理上具有曝光控制、伽玛、白平衡、色彩饱和度、色调控制、白色像素消除、噪点取消等功能。OV2640还包括一个压缩引擎,用于增加处理能力。在OV2640上使用了专有的传感器技术,通过减少或消除常见的照明/电源图像污染(如固定图案噪声、拖尾等)来提高图像质量,从而产生干净、完全稳定的图像。 -低光环境下具有高灵敏度 -标准SCCB接口 -输出格式支持原始RGB、RGB565、RGB 555、GRB422、YUV(422/420)和YCbCr(4:2:2) -格式支持图像尺寸UXGA、SXGA、SVGA -包括自动曝光控制(AEC)、自动增益控制(AGC)、自动白平衡(AWB)、自动带滤(ABF)和自动黑电平校准(ABLC)图像质量控制 -包括色彩饱和度、伽玛、锐度(边缘增强)、镜头校正、白像素消除、噪声消除 资源准备 硬件环境: 对应产品型号的AT-SURF-F437 Board 软件环境: AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.xprojectat_sufr_f437examplescamera 硬件设计 本案例使用的硬件资源有TFT LCD液晶显示屏、OV2640摄像头,对应的引脚如下: 表28. 硬件资源使用 对应的威廉希尔官方网站 原理如下: 图66. 摄像头威廉希尔官方网站 原理图 软件设计 摄像头测试 -初始化TFT LCD -初始化摄像头 -将图像显示在LCD屏上 代码介绍 main函数代码描述
error_status ov2640_init(void)函数代码描述
void ov2640_capture(void)函数代码描述
下载验证 摄像头初始化成功了之后,在LCD屏上显示图像。 图67. 实验效果 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
632 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
671 浏览 0 评论
772 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1340 浏览 0 评论
1166 浏览 2 评论
12057 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:59 , Processed in 0.590726 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
