近年来美帝国为防止中国发展超越他们,试图各种途径阻碍我国发展步伐。这两年的贸易战就是一个明显的例子。加上整体的疫情环境影响,人为操控芯片的供给,导致近年的价格飞涨,供给失衡。面对这种境遇,防止依赖外国人,我们国人当自强,加大力度研发自己的产品,国产化势在必行。为了降低成本,缓解供应紧张,企业国产化迫在眉睫。车载行业尤其如此。 说起车载,视觉是一个不可或缺的环节。市场主流的视觉无非数字和模拟两大块。二者在自身体现上,不同角度各有优缺点。数字高清从专业效果来讲是比较好的,但是消费品毕竟对价格十分敏感,模拟高清从使用的角度也不是那么遭人嫌,输出效果也不是绝对输给数字高清。在成本上模拟高清比数字要低一倍多,毕竟数字对线材等辅助品要求比较高。从传输距离上,模拟高清信号衰减低,传输远,可以远到250米。价格低,传输远,这些优点让国内车企十分青睐。 目前市场模拟高清无非CVI、AHD、TVI等,单子作为目前国产化的趋势下,CVI是一个最好的选择。一方面他是同轴高清的发明者,二是有自主知识产权。 目前芯昇(CHIPUP)的CVI产品包括1路和4主要RX和TX产品如下: RX:XS9920E、XS9922A、XS9922B、XS9932A、XS9932B、XS9950等 TX:XS5012A、XS5012B、XS5013、XS5016、XS5021C、XS5030、XS5032等 一、RX产品 1、XS9922A:XS9922A 是一款4通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和CVBS 标清协议,视频制式支持 720P/1080P 高清制式和 960H/D1 标清制式。芯片将接收到的高清模拟复合视频信号经过模数转化,视频解码以及 2D 图像处理之后,转化为 YCbCr,并以BT.656 接口传输给主控编码芯片。XS9922A 内嵌高音质音频 Codec,集成了 3-CH MIC 输入、2-CH LineIn 输入和 1-CHLineOut 输出,可进行语音采集、对讲等应用。XS9922A 还支持正向音频数据(HDCVI 协议下)、控制数据的共缆传输,保持与前端 相机通信的基础上简化了布线要求。 2、XS9922B:XS9922B 是一款 4 通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和 CVBS 标清协议,视频制式支持 720P/1080P 高清制式和 960H/D1 标清制式。芯片将接收到的高清模拟复合视频信号经过模数转化,视频解码以及 2D 图像处理之后,转化为 YCbCr,并以MIPI CSI 接口传输给主控编码芯片。XS9922B 内嵌高音质音频 Codec,集成了 3-CH MIC 输入、2-CH LineIn 输入和 1-CHLineOut 输出,可进行语音采集、对讲等应用。XS9922B 还支持正向音频数据(HDCVI 协议下)、控制数据的共缆传输,保持与前端 相机通信的基础上简化了布线要求。 3、XS9920E:XS9920E 是一款 4 通道 HDcctv / CVBS 解码芯片。在安防监控领域的应用中,将接收到的高清模拟复合视频信号经过模数转化,视频解码以及 2D 图像处理之后,转化为 YCbCr,并以 BT1120/BT656 的格式传输给压缩算法芯片,以达到实时预览和录像的监 控目的。XS9920E 还支持音频数据(HDCVI 协议下),控制数据的同轴传输。即音视频信号,控制数据在同一个同轴电缆中传输,即简化了布线要求,又提供安装和调试的便利。 另外,XS9920 内嵌音频 Codec,集成了 5-CH 音频 ADC 和 1-CH 音频 DAC,可以方 便的进行语音录音与对讲应用。 4、XS9932A/B:XS9932A、XS9932B是 4 通道模拟复合视频解码芯片方案,支持 HDcctv 高清协议和 CVBS 标清协议,最高支持 4 路 4K@30fps。XS9932A/B 将接收到的高清模拟复合视频信号经过模数转化,视频解码以及 2D 图像处理之后,转化为 YCbCr,并以 BT1120/BT656接口传输给主控编码芯片,以达到实时预览和录像目的。XS9932A/B 还支持音频数据(HDCVI 协议下),控制数据的同轴传输,即音视频信号,控制数据在同一个同轴电缆中传输,即简化了布线要求,又提供安装和调试的便利。XS9932A/B 内嵌音频 Codec,集成了 5 个音频 A/D 模块和 1 个音频 D/A 模块,采样率支持 8KHz、16KHz,采样精度支持 16Bit。支持 5 路模拟信号的输入并进行 16 位的 PCM 转换,1 路可选音频的模拟输出,可以方便的进行语音录音与对讲应用,简化产品设计。 5、XS9950:XS9950 是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和 CVBS 标清协议,视频制式支持 720P/1080P/960P 高清制式和 960H/D1 标清制式。芯片将接收到的模拟复合视频信号经过模数转化、视频解码以及 2D 图像处理之后,转化为 YUV,并以 MIPI CSI接口/BT656 接口传输给主控编码芯片。XS9950 支持正向音频数据、控制数据的共缆传输,保持与前端相机通信的基础上简化了布线要求。 二、TX产品 1、XS5012A。XS5012A芯片是一款针对CMOS Image Sensor,应用于专业安防以及车载环视摄像机的图像信号处理芯片, 主要应用在同轴高清摄像机以及车载产品市场,高度集成外围器件,简化产品设计。具备高性能的 ISP,支持两帧 DOL,3DNR,处理能力达 1080P@60fps,标清模拟输出支持 CVBS(960H),高清模拟输出支持 HDcctv720P/1080P。内嵌 CPU 处理器,可以实现灵活的软件应用。 2、XS5012B:XS5012B芯片是一款针对CMOS Image Sensor,应用于专业安防以及车载环视摄像机的图像信号处理芯片,主要应用在同轴高清摄像机以及车载产品市场,高度集成外围器件,简化产品设计。具备高性能的ISP,支持两帧DOL,3DNR,处理能力达1080P@60fps,标清模拟输出支持CVBS(960H),高清模拟输出支持HDcctv 720P/1080P。内嵌CPU处理器,可以实现灵活的软件应用。集成Audio codec,支持最高16bit,16kps音频数据采样。 3、XS5013 :XS5013 芯片是一款针对 CMOS Image Sensor,应用于专业安防以及车载环视摄像机的图像信号处理芯片, 主要应用在同轴高清摄像机以及车载产品市场,高度集成外围器件,简化产品设计。具备高性能的 ISP,2DNR,处理能力达 1080P@60fps,标清模拟输出支持 CVBS(960H),高清模拟输出支持 HDcctv 720P/1080P。内嵌CPU 处理器,可以实现灵活的软件应用。 3、XS5016:XS5016芯片是一款针对CMOS Image Sensor,应用于专业安防以及车载环视摄像机的图像信号处理芯片,主要应用在同轴高清摄像机以及车载产品市场,高度集成外围器件,简化产品设计。具备高性能的ISP,支持两帧DOL,3DNR,处理能力达1080P@60fps,标清模拟输出支持CVBS(960H),高清模拟输出支持HDcctv 720P/1080P。内嵌CPU处理器,可以实现灵活的软件应用。 4、XS5016:XS5016芯片是一款针对CMOS Image Sensor,应用于专业安防以及车载环视摄像机的图像信号处理芯片,主要应用在同轴高清摄像机以及车载产品市场,高度集成外围器件,简化产品设计。具备高性能的ISP,支持两帧DOL,3DNR,处理能力达1080P@60fps,标清模拟输出支持CVBS(960H),高清模拟输出支持HDcctv 720P/1080P。内嵌CPU处理器,可以实现灵活的软件应用。 5、XS5021C:XS5021C 芯片是一款针对 CMOS Image Sensor,应用于专业安防摄像机的图像信号处理芯片,主要应用在同轴高清摄像机市场,高度集成外围器件,简化产品设计。具备高性能的 ISP,2DNR,处理能力达 8M@30fps,标清模拟输出支持 CVBS(960H),高清模拟输出支持 HDcctv 720P/1080P/3M/4M/5M/6M/8M。内嵌 CPU 处理器,可以实现灵活的软件应用。 6、XS5032 芯片是一款针对 CMOS Image Sensor,应用于专业安防以及车载环视摄像机的图像信号处理芯片,主要应用在同轴高清摄像机以及车载产品市场,高度集成外围器件,简化产品设计。具备高性能的 ISP,支持两帧DOL,3DNR,处理能力达 8M@15fps,标清模拟输出支持 CVBS(960H),高清模拟输出支持 HDcctv720P/1080P/3M/4M/5M/6M/8M。内嵌 CPU 处理器,可以实现灵活的软件应用。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
808 浏览 0 评论
1024 浏览 1 评论
887 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
3373 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:54 , Processed in 0.679203 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
