riscv64 debian镜像制作
制作需要qemu-riscv64-static, 建议在debian 10或ubuntu 19.04的系统(可尝试使用docker)中进行操作.
dd if=/dev/zero of=debian.img bs=1G count=16 # 此处镜像大小为16GB
sudo cfdisk debian.img # 可创建两个分区, 第一个分区12GB作为rootfs, 第二个分区4GB作为swap
sudo losetup --partscan --show --find debian.img # 将debian.img作为loop设备
ls /dev/loop0* # 此时应该能看到/dev/loop0p1和/dev/loop0p2两个分区
sudo mkfs.ext4 /dev/loop0p1
sudo mkswap /dev/loop0p2
sudo mount /dev/loop0p1 /mnt
sudo apt-get install debootstrap qemu-user-static binfmt-support debian-ports-archive-keyring
sudo debootstrap --arch=riscv64 --keyring /usr/share/keyrings/debian-ports-archive-keyring.gpg --include=debian-ports-archive-keyring unstable /mnt http://deb.debian.org/debian-ports
若要安装x86系统, 则输入
sudo debootstrap --arch=i386 --keyring /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg --include=debian-archive-keyring stable /mnt http://deb.debian.org/debian
如果在运行上述 debootstrap 命令时提示 gpg key 错误,可以在Debian官方镜像上选择合适的镜像下载最新的安装包,并手动安装。更新完 debian-ports-archive-keyring 包后,可以重新尝试执行上面的 debootstrap 命令。以下命令在 2022 年 3 月 29 日是可用的:
wget http://ftp.cn.debian.org/debian/pool/main/d/debian-ports-archive-keyring/debian-ports-archive-keyring_2022.02.15\~deb11u1_all.deb .
sudo dpkg -i debian-ports-archive-keyring_2022.02.15\~deb11u1_all.deb
sudo chroot /mnt /bin/bash
此时实际上是通过qemu-riscv64-static来执行镜像中的riscv64可执行文件.
apt-get update
apt-get install gcc build-essential
apt-get install tmux libreadline-dev
apt-get install net-tools openssh-server
# fix long delay of openssh server
apt-get install haveged
agt-get install sbt
/dev/mmcblk0p2 none swap sw 0 0
- 添加/root/目录的写和执行权限, 使得host上的普通用户可以访问
chmod +w,+x /root
- 在/root/目录下提前写入所需的测试文件, 如hello.c等.
- 在/root/.bashrc中添加如下内容, 可以实现登录后自动运行命令(根据实际情况修改测试的命令):
TMP_DIR=/run/mytest
cmd=(
"swapon -a"
"uname -a"
"cat /etc/issue"
"cat /proc/cpuinfo"
"df -ah"
"free -h"
"date"
"uptime"
"mkdir $TMP_DIR"
"cd $TMP_DIR"
"ls /root"
"ls /root/hello"
"cat /root/hello/hello.c"
"gcc -time /root/hello/hello.c -o $TMP_DIR/hello"
"ls -lh $TMP_DIR"
"$TMP_DIR/hello"
"ls /root/nemu"
"cp -r /root/nemu $TMP_DIR"
"export NEMU_HOME=$TMP_DIR/nemu"
"make -C $TMP_DIR/nemu ISA=x86"
"ls -lh /root/nemu-prog"
"file /root/nemu-prog/amtest-x86-nemu.elf"
"$TMP_DIR/nemu/build/x86-nemu --batch --mainargs=h /root/nemu-prog/amtest-x86-nemu.bin"
"file /root/nemu-prog/microbench-x86-nemu.elf"
"$TMP_DIR/nemu/build/x86-nemu --batch --mainargs=test /root/nemu-prog/microbench-x86-nemu.bin"
"make -C $TMP_DIR/nemu clean"
"make -C $TMP_DIR/nemu ISA=riscv64"
"$TMP_DIR/nemu/build/riscv64-nemu --batch /root/nemu-prog/linux-hello-riscv64-nemu.bin"
prompt="`whoami`@`hostname`:`pwd`#"
echo -e "\n============ Now running preset commands =============\n"
for ((i = 0; i < ${#cmd[@]}; i++)); do
c=${cmd[$i]}
echo "$prompt $c"
$c
echo ""
done
echo -e "\n============ End of preset commands =============\n"
/root/nemutrap/good-trap
- 若在不方便输入的环境(如NEMU, verilator仿真等)中测试, 可采用如下两种方式的其中一种, 避免登录时输入
cd /lib/systemd/system
# 通过紧急模式登录, 不启动非必须的服务, 节省将近一半的登录时间
ln -sf emergency.target default.target
# 跳过登录提示符, 直接运行bash
vim emergency.service
-ExecStart=-/lib/systemd/systemd-sulogin-shell emergency
+ExecStart=-/bin/bash
vim serial-getty@.service
-ExecStart=-/sbin/agetty -o '-p -- \u' --keep-baud 115200,57600,38400,9600 %I $TERM
+ExecStart=-/sbin/agetty -a root --keep-baud 115200,57600,38400,9600 %I $TERM
exit
sudo umount /mnt
sudo losetup -d /dev/loop0
- 修改
nemu/src/device/sdcard.c中init_sdcard()中打开的镜像文件路径, 即可使用制作的镜像. 在i9-9900k上测试, 约90s后看到debian的登录提示符.
- 当以可写方式启动镜像是, NEMU遇到错误或通过Ctrl+C直接退出NEMU时, 可能会损坏镜像的崩溃一致性, 此时可以通过fsck命令修复分区.
来源:https://github.com/OpenXiangShan
