结构体
struct rt_thread
线程控制块
宏定义
#define RT_THREAD_INIT 0x00
初始化完成状态
#define RT_THREAD_READY 0x01
就绪状态
#define RT_THREAD_SUSPEND 0x02
挂起状态
#define RT_THREAD_RUNNING 0x03
运行状态
#define RT_THREAD_BLOCK RT_THREAD_SUSPEND
阻塞状态
#define RT_THREAD_CLOSE 0x04
关闭状态
#define RT_THREAD_CTRL_STARTUP 0x00
启动线程命令
#define RT_THREAD_CTRL_CLOSE 0x01
关闭线程命令.
#define RT_THREAD_CTRL_CHANGE_PRIORITY 0x02
改变线程优先级命令.
#define RT_THREAD_CTRL_INFO 0x03
获取线程信息命令.
类型定义
typedef struct rt_thread * rt_thread_t
线程类型指针定义
函数
void rt_thread_idle_excute (void)
系统空闲线程执行函数
rt_thread_t rt_thread_idle_gethandler (void)
获取空闲线程处理函数 该函数将获取空闲线程的处理程序。
void rt_schedule (void)
线程调度函数
void rt_enter_critical (void)
调度器上锁
void rt_exit_critical (void)
调度器解锁
rt_uint16_t rt_critical_level (void)
获取调度锁深度
rt_err_t rt_thread_init (struct rt_thread *thread, const char *name, void(*entry)(void *parameter), void *parameter, void *stack_start, rt_uint32_t stack_size, rt_uint8_t priority, rt_uint32_t tick)
初始化线程
rt_thread_t rt_thread_self (void)
获得当前线程
rt_err_t rt_thread_startup (rt_thread_t thread)
启动线程
rt_err_t rt_thread_detach (rt_thread_t thread)
脱离线程
rt_thread_t rt_thread_create (const char *name, void(*entry)(void *parameter), void *parameter, rt_uint32_t stack_size, rt_uint8_t priority, rt_uint32_t tick)
创建线程
rt_err_t rt_thread_delete (rt_thread_t thread)
删除线程
rt_err_t rt_thread_yield (void)
使线程让出处理器资源
rt_err_t rt_thread_sleep (rt_tick_t tick)
线程睡眠
rt_err_t rt_thread_delay (rt_tick_t tick)
线程延时
rt_err_t rt_thread_mdelay (rt_int32_t ms)
线程毫秒延时
rt_err_t rt_thread_control (rt_thread_t thread, int cmd, void *arg)
控制线程
rt_err_t rt_thread_suspend (rt_thread_t thread)
挂起线程
rt_err_t rt_thread_resume (rt_thread_t thread)
使线程恢复运行
详细描述
线程管理接口
RT-Thread操作系统是基于线程调度的多任务系统。
调度过程是一种完全抢占式的基于优先级的调度算法。
支持8/32/256优先级,其中0表示最高,7/31/255表示最低。最低优先级7/31/255优先级用于空闲线程。
支持以相同优先级运行的线程。 共享时间片循环调度用于这种情况。
线程包含五种状态,操作系统会自动根据它运行的情况来动态调整它的状态。
函数说明
void rt_thread_idle_excute ( void )
系统空闲线程执行函数
当系统空闲时将运行空闲线程并执行该函数。
void rt_schedule ( void )
线程调度函数
该函数将执行一次调度。它将选择一个具有最高优先级的线程,然后切换运行。
void rt_enter_critical ( void )
调度器上锁
该函数将把调度器上锁。
示例:
idlehook_sample.c.
void rt_exit_critical ( void )
调度器解锁
该函数将解锁调度器
示例:
idlehook_sample.c.
rt_uint16_t rt_critical_level ( void )
获取调度锁深度
获取调度器锁的深度。
返回
调度器锁的深度。 0代表未上锁。
rt_err_t rt_thread_init ( struct rt_thread * thread,
const char * name,
void(*)(void *parameter) entry,
void * parameter,
void * stack_start,
rt_uint32_t tick
初始化线程
此函数将初始化一个线程,通常用于初始化一个静态线程对象。
参数
thread 线程句柄。线程句柄由用户提供出来,并指向对应的线程控制块内存地址。
name 线程的名称;线程名称的最大长度由 rtconfig.h 中定义的 RT_NAME_MAX 宏指定,多余部分会被自动截掉。
entry 线程的入口函数
parameter 入口函数的传入参数
stack_start 线程堆栈的起始地址
stack_size 线程栈大小,单位是字节。在大多数系统中需要做栈空间地址对齐(例如 ARM 体系结构中需要向 4 字节地址对齐)。
priority 线程的优先级。优先级范围根据系统配置情况(rtconfig.h 中的 RT_THREAD_PRIORITY_MAX 宏定义),如果支持的是 256 级优先级,那么范围是从 0 ~ 255,数值越小优先级越高,0 代表最高优先级。
tick 线程的时间片大小。当系统中存在相同优先级线程时,这个参数指定线程一次调度能够运行的最大时间长度。
返回
成功返回 RT_EOK, 失败则返回 -RT_ERROR
示例:
event_sample.c, mailbox_sample.c, msgq_sample.c, mutex_sample.c, semaphore_sample.c , 以及 thread_sample.c.
rt_thread_t rt_thread_self ( void )
获得当前线程
该函数将返回当前线程的线程对象句柄
返回
成功则返回当前线程对象句柄,如果调度器还未启动,则返回RT_NULL。
rt_err_t rt_thread_startup ( rt_thread_t thread )
启动线程
此函数将启动一个线程并将其放入系统就绪队列
参数
thread 被要被启动的线程句柄
返回
示例:
dynmem_sample.c, event_sample.c, idlehook_sample.c, interrupt_sample.c, led_blink_sample.c, mailbox_sample.c, memp_sample.c, msgq_sample.c, mutex_sample.c, priority_inversion.c, producer_consumer.c, scheduler_hook.c, semaphore_sample.c, signal_sample.c, thread_sample.c, timeslice_sample.c , 以及 uart_sample.c.
rt_err_t rt_thread_detach ( rt_thread_t thread )
脱离线程
该函数将脱离一个线程。 线程对象将从线程队列中删除,并从系统对象管理中脱离/删除。
参数
thread 线程句柄,它应该是由 rt_thread_init 进行初始化的线程句柄。
返回
rt_thread_t rt_thread_create ( const char * name,
void * parameter,
rt_uint32_t tick
创建线程
该函数将创建一个线程对象并分配线程对象内存和堆栈。
参数
name 线程的名称;线程名称的最大长度由 rtconfig.h 中的宏RT_NAME_MAX 指定,多余部分会被自动截掉。
entry 线程的入口函数
parameter 入口函数的传入参数
stack_size 线程堆栈的大小
priority 线程的优先级
返回
被创建的线程对象句柄
示例:
dynmem_sample.c, idlehook_sample.c, interrupt_sample.c, led_blink_sample.c, memp_sample.c, priority_inversion.c, producer_consumer.c, scheduler_hook.c, signal_sample.c, thread_sample.c, timeslice_sample.c , 以及 uart_sample.c.
rt_err_t rt_thread_delete ( rt_thread_t thread )
删除线程
该函数将删除一个线程。 线程对象将从线程队列中删除,并从空闲线程中的系统对象管理中删除。
参数
thread 要删除的线程句柄
返回
rt_err_t rt_thread_yield ( void )
使线程让出处理器资源
该函数将使当前线程出让处理器资源,它将不再占有处理器,调度器会选择相同优先级的下一个线程执行。 线程调用这个接口后,这个线程仍然在就绪队列中。
返回
RT_EOK
rt_err_t rt_thread_sleep ( rt_tick_t tick )
线程睡眠
该函数将使当前线程睡眠几个系统始终节拍的时间
参数
tick 线程睡眠的时间
返回
RT_EOK
rt_err_t rt_thread_delay ( rt_tick_t tick )
线程延时
该函数将使当前线程延时几个系统始终节拍的时间。
参数
tick 延时的系统节拍数
返回
RT_EOK
示例:
udpclient_sample.c.
rt_err_t rt_thread_mdelay ( rt_int32_t ms )
线程毫秒延时
此函数将使当前线程延迟几毫秒。
参数
ms 延时时间
返回
RT_EOK
示例:
event_sample.c, hwtimer_sample.c, i2c_aht10_sample.c, idlehook_sample.c, interrupt_sample.c, led_blink_sample.c, mailbox_sample.c, msgq_sample.c, mutex_sample.c, priority_inversion.c, producer_consumer.c, pwm_led_sample.c, rtc_sample.c, scheduler_hook.c, signal_sample.c , 以及 thread_sample.c.
rt_err_t rt_thread_control ( rt_thread_t thread,
int cmd,
void * arg
控制线程
该函数将根据命令修改线程的一些配置参数。
参数
thread 被指定控制的线程
cmd 控制命令, 包含以下参数: RT_THREAD_CTRL_CHANGE_PRIORITY 改变线程的优先级 RT_THREAD_CTRL_STARTUP 启动线程 RT_THREAD_CTRL_CLOSE 删除线程
arg 控制命令相关的参数
返回
RT_EOK
rt_err_t rt_thread_suspend ( rt_thread_t thread )
挂起线程
该函数将挂起指定的线程。
参数
thread 要被挂起的线程
返回
注解
如果挂起的是当前线程,该函数运行之后必须调用rt_schedule()函数。 用户只需要了解该接口的作用,不推荐使用该接口。
rt_err_t rt_thread_resume ( rt_thread_t thread )
使线程恢复运行
线程恢复就是让挂起的线程重新进入就绪状态,并将线程放入系统的就绪队列中; 如果被恢复线程在所有就绪态线程中,位于最高优先级链表的第一位,那么系统 将进行线程上下文的切换。
参数
thread 将要被恢复的线程
返回
原作者:文江博客
