yocto 工程编译与烧录 类似于AOSP工程的编译方式,这个yocto在初始化的时候,也是会扫描所有的bb文件。 而是要从各个不同的地方(比如nxp官方的git 或者是busybox的git)下载这些源码,然后将这些源码解压,这里可以选择米尔官方已经下载好的,这样可以避免网络问题导致下载失败。将网盘上面的downloads压缩包下载之后,解压,然后放到 和source同级目录 。此时,SDK目录的文件如下图所示 下载完download之后,即可开始编译,首先要设置DISTRO 和MACHINE,对于myd j1028开发板,执行如下命令 DISTRO=nxp-real-time-edge MACHINE=mydj1028 source real-time-edge-setup-env.sh -b myir-real-edge -b后面指定的是构建输出目录,是相对路径。 然后执行 bitbake myir-image-real-time-edge 这里的意思是,总共有6646个构建的子目标。全部完成即可得到固件。 经过漫长的等待,最终在myir-real-edge/tmp/deploy/images/mydj1028下得到固件。 这个固件可以放到EMMC执行,但是需要通过sd卡烧录,所以还要编译一个能够通过SD卡烧录的镜像 bitbake myir-image-burn 得到镜像在tmp/deploy/images/mydj1028,这里有很多链接,实际上文件名应该是myir-image-burn-mydj1028-20220826154153.rootfs.wic.bz2 将这个文件按照 https://bbs.elecfans.com/jishu_2296118_1_1.html所述的方式烧录到板上。 第一次启动,报错,有如下提示 这里的意思是它尝试把/dev/mmcblk0p1挂载到/boot。而从emmc启动时没有mmcblk0p1。可以通过如下方式修改 vi /etc/fstab 将此处的mmcblk0p1改为mmcblk1p1,mmcblk0对应sd卡槽那路sdmmc,mmcblk1对应才是emmc那路sdmmc,这里应该是myir的sdk默认从sd卡启动,后面应该在编译系统的时候就改好fstab 修改之后reboot,这次就是进入正常的系统了 到这里,系统编译就完成了 构建遇到的问题: 1、主机buildtools(host gcc等)版本不对 可以到downloads.yoctoproject.org/releases/yocto/ 去下载符合版本要求的。此网站有很多版本可以选择,到sources/meta-poky/conf/distro/poky.conf找到当前的版本,比如 那么版本就是3.2.1,然后到downloads.yoctoproject.org/releases/yocto/yocto-3.2.1/buildtools/下载x86_64-buildtools-extended-nativesdk-standalone-3.2.1.sh 并执行安装(实际就是把一堆可执行程序解压到那个目录)。安装之后执行一下安装文件夹下的environment-setup-x86_64-pokysdk-linux ,然后再执行bitbake即可。 2、optee编译报错 几个函数找不到定义。既然找不到定义,optee一般情况下用不上,况且这个是个host端的测试程序,那就直接干掉 在myir-real-edge/tmp/work/mydj1028-fsl-linux/optee-test-qoriq/3.10.0+gitAUTOINC+0c998f42a3-r0/git/ta/os_test/ta_entry.c 注释掉这几个函数,直接返回成功即可。注意这里的修改是在编译的目标文件夹里面修改,yocto的编译是把下载的源码压缩包(downloads里面那些)解压到构建输出目录,并且在这个目录执行编译的,那就直接修改它解压出来的源码。 3、u-boot报找不到url地址,这个是MYIR的配置文件写错 在sources/meta-myir-real-time/dynamic-layers/qoriq-layer/recipes-bsp/u-boot/u-boot-qoriq_%.bbappend 修改这两行内容 |
【米尔-紫光MYB-J7A100T国产FPGA开发板试用】米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板开箱评测
1079 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】官方LED例程测试体验
6294 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】上电测试报告
5936 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】开箱评测!米尔电子PG2L100H开发板深度体验报告
1070 浏览 0 评论
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+04.SFP之Aurora测试(zmj)
892 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3674浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
769浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
910浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1478浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6829浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 04:09 , Processed in 0.505545 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
