CW32F003FxPx开发板试用心得 开发板 我是一个小白,能申请下这款开发板,真的是有点小惊喜,也没写过什么试用报告,大家看了后请多多担待,也请多多指点。 1. 先说说《电源部分》,从下面的原理图我们可以看出,这款开发板可以从两个端口供电,CN1和CN24,CN1是从电脑通过Mini USB数据线或5V的电源适配器供电,CN24是直接使用5V的电源适配器供电(其中1脚和2脚本身是相通的,接电源正极;4脚和5脚是相通的,接电源负极),使用CN1供电时,需要将J24的5,6脚短接;使用CN24供电时,需要将1,2脚短接;当然我们也可以使用3.3V供电,只要从CN1输入5V,再将J24的3,4脚短接就可以了,设计师想的也是够全面的。 2.下图是MCU,也就是该开发板的大脑,一切行动都得听它的。没啥可说的,具体怎么用还得看你的程序。
4.FLASH存储器 产品包含如下功能: • 以系统时钟速度对 2K 到 3K 字节嵌入式 SRAM 的零等待访问,并具有奇偶校验和异常管理功能,适用 于高可靠性关键应用。 • 非易失存储器 FLASH 分为 2 个区域 - 16K 到 20K 字节嵌入式 FLASH 用于存放用户程序和数据; - 2.5K 字节的启动程序存储器。 • FLASH 存储器擦写以及读保护:通过寄存器进行 FLASH 存储器的擦写保护,通过 ISP 指令进行 4 级读 保护等级设置。
5.EEPROM存储器,型号是CW24C02,就3K大小,个人认为就是用来通讯的。 6.调试与编程端口,它是一个ARM SWD接口,可以使用DPLINK编程器下载程序。 7.串行接口,简单还好用的通讯端口。
以上是原理图中各个部分的作用,下面试试写入一个程序。 想下载程序,需要使用相应的软件和下载器,本人使用的是MDK和DAPLINK。 首先需要把MCU添加到MDK软件中,见下图。 打开软件,点击图中红圈图标。 会出现下面对话框。点击红圈选项。 出现下面对话框,选择相应的文件,添加即可。 打开工程文件,选择下图中的选项。 确定设备与板子是相对应的。 按以下的图进行相应的设置 最后对程序进行编译和仿真,没什么问题就可以把程序下载到开发板里了。 总体来说开发板很不错,相应的原理图,演示程序,工具包,软件包,驱动在官网上都很好找,使我们这些初学者上手很快,感觉国产MCU的水平越来越好了,希望可以替代国外的产品,打破垄断,扬我国威。 以上就是本人的一些心得,希望对大家有点帮助。也希望大家多多指点。 |
CW32L010安全低功耗MCU,树立M0+产品行业新标杆!
812 浏览 0 评论
906 浏览 0 评论
1334 浏览 0 评论
1239 浏览 0 评论
970 浏览 0 评论
2481浏览 1评论
1015浏览 1评论
【CW32饭盒派开发板试用体验】与CW32饭盒派的第一次亲密接触
387浏览 1评论
268浏览 0评论
410浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 21:07 , Processed in 0.539530 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
