描述
数字转速表 转速计是一种用于测量物体角速度的小工具,旋转运动中的物体更是如此,例如电机的轴。转速计使用的单位是 rev/min、ft/min 或 m/sec。转速计也用于距离或长度的测量。这里使用的单位是米、码或英尺。转速表的一个例子是汽车速度表。 在本文中,我将介绍手持式数字转速计,它在行业中普遍用于测量旋转电机轴和风扇速度。
原理图 我通过 KiCAD EDA 构建原理图。该原理图是围绕 555 定时器、7811 IC、4069、4081 和 CD4059 IC 构建的。原理图是一个敏感的,可以测量旋转速度并将其显示在七段电压上。下面是示意图 PCB布局 原理图通过了注释过程,加载了封装,并且电气设计规则检查全部成功完成。BOM 和网表的生成完成,然后原理图被推送到 PCB 布局窗口。在这里,PCB 布线是在每个组件与迹线互连的地方完成的。添加了边缘切割以使 PCB 具有边框边缘。同样,我们不得不在我们的威廉希尔官方网站 板上添加通孔和铜孔。t 再次处于这个级别,我们在板上添加了名称和标签。 PCB 3D 生成 从 PCB 布局,PCB 被转换为 3D 视图,表示 PCB 在制造后的外观。这仍然在 KiCAD 中通过按视图完成,3D 视图和下面附加的板将出现。 制造文件的生成 这是最关键的部分,我们需要做得很好,因为它决定了我们制造的威廉希尔官方网站 板的外观。下载 Geber 文件、BOM、钻孔文件和拾取和放置文件,然后与制造商共享以启动流程。 展示
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 16:07 , Processed in 0.883361 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
