mpremote命令行工具是MicroPython官方组织开发的python插件。 它适用于所有可安装标准python3环境的操作系统中,可以任意搭配IDE或任何文本编辑器+终端的组合。 例如在VScode中,只需打开终端即可开始在BPI-Leaf-S3开发板上调试MicroPython代码。 演示视频安装安装标准python3环境**在 **https://www.python.org/downloads/ 中下载并安装对应操作系统可用的python3。 安装python插件mpremote已在pypi.org 中发布,可直接通过pip安装此python插件,打开系统终端,输入以下命令:
VScode打开终端,连接开发板,进入MicroPython REPL在VScode中打开一个文件夹,即可将此文件夹作为工作区。 点击VScode的Terminal/终端,新建一个终端窗口后即可在终端输入命令。 输入
列出所有串行接口的命令:
连接开发板所在的串行接口并进入MicroPython REPL:
进入REPL后,可以输入MicroPython代码使其在开发板中运行。
退出REPL的方法是键盘快捷键 基本文件操作先在VScode工作区所在文件夹中新建一个
ls 文件列表
通常里面已经有一个
cat 查看文件
输入命令后会在终端中打印文件内的内容。
cp 复制文件从开发板复制文件到PC本地
在VScode的工作区中即可看到 从PC本地复制文件到开发板
当前终端所在的路径中的 通过
run 直接在开发板上运行PC本地的程序
rm 删除文件
删除后可通过 BPI-Leaf-S3 开发板(ESP32S3) - Banana Pi Wiki (banana-pi.org) **OEM&OEM 定制服务请邮件联系: **sales@banana-pi.com |
108个成员聚集在这个小组
加入小组Banana Pi与OpenWrt开源社区合作 OpenWrt One 评测:探索未来和亮点
1084 浏览 0 评论
Banana Pi 携手 ArmSoM 推出人工智能加速 RK3576 CM5 计算模块
480 浏览 0 评论
Banana Pi BPI-R3路由器开发板运行 OrayOS物联网系统
841 浏览 0 评论
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试
483 浏览 0 评论
Ubuntu 24.04 在 BPI-F3 上通过 SD 卡安装并从 NVME 运行
1407 浏览 0 评论
54891浏览 1评论
Banana Pi 推出采用瑞芯微 RK3576芯片设计开源硬件:BPI-M5 Pro,比树莓派5性能强大
2607浏览 1评论
Banana Pi BPI-Wifi6开源路由器,创耀科技方案可以自已DIY尽情折腾
700浏览 0评论
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的信创工业控制开发平台
894浏览 0评论
如何将Armbian linux镜像烧录到Banana-Pi BPi-M5 的 eMMc上
866浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-10 13:34 , Processed in 0.997992 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
