一、 系统概述排水管网有害气体监测系统主要在易聚集有毒有害、易燃易爆气体的污水管网关键节点内布设有害气体监测仪,实时掌握城市排水管网内有害气体浓度指标,数据汇聚到有害气体监测预警系统平台,对管网有害气体浓度超标进行快速预警,可对报警点位置进行快速定位,为管网问题的追溯提供有效的、准确的系统化监测数据。 二、 系统架构1、感知层 感知层的设备通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。 2 、网络层 网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用无线传输和以太网通信。 3、通信服务层 通信服务层由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为有害气体监测平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务 4 、 应用层 应用层为排水有害气体监测系统平台以及第三方应用平台。实现集中展示与监管,为紧急情况处理、辅助决策判断、综合规划发展等提供支持。 三、 系统功能1、实时监测 实时监测排水管网有害气体浓度实时监测及报警定位,根据预先设定报警规则,进行多级、多层次的报警。 2 、GIS监测 利用GIS技术实现有害气体监测仪一张图展示,并在电子地图上显示监测点位、设备编号、实时状态等。 3、运维管理 对有害气体监测仪安装时间、位置、属性、维护时间、维护人员等进行管理,当排水管网有害气体浓度发生异常时,进行事故分析,并将报警信息发送给维护管理人员,进行对应的派单、巡检等处理。 4、数据分析 根据各个分区、路段的用户进行分类、分区管理,从而分析每个分区主要签字有害其中种类、来源,通过与有害气体实时浓度数据进行对比,通过分析,判断问题主要来源,为问题追溯提供了数据依据。 四、 系统特点1、集成度高 有害气体监测仪采用一体化设计,集成采集系统、预处理系统、过滤系统、气体检测系统、远程传输系统等,可同时检测多种气体浓度指标。 2、技术先进 采用性价比极高的催化燃烧、电化学等综合检测传感器技术,利用先进的泵吸式气体采集系统对管网有害气体进行高效、实时采集,采集实时性高、响应时间快、数据准确度高。 3、稳定性高 采用先进的、高精度的气体过滤、除湿系统,既能快速、有效过滤管网气体的湿度、水份,又可将气体有效输送到气体检测系统进行实时检测,保障了数据稳定、可靠,对传感器、设备起到了很好的保护作用。 4、扩展性强 系统对传感器监测项做了对应的扩展预留设计,确保在需要增加监测项的时候快速扩展,实现即插即用;软件平台进行了冗余设计,便于功能快速扩展。 |
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
761 浏览 0 评论
629 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机威廉希尔官方网站 的眼图分析
499 浏览 0 评论
618 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
2048 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:26 , Processed in 0.611260 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
