LOTO虚拟示波器选型指南
1:和台式示波器相比 所以在选择示波器时,如果考虑LOTO与其他厂家的台式示波器之中二选一的话,通常LOTO示波器的性能指标不一定占优势,但是有几点LOTO优势也许可以帮您做决定:便携,软件强,屏幕可以很大很大。
LOTO示波器独特的可扩展性,更进一步加强了它的性价比。一台LOTO示波器,可以选配很多功能扩展,比如信号源,逻辑分析仪,电流探头,高压隔离查分模块,外触发模块,EMC检测模块,串口通讯模块…
2002系列和H02系列是在A02的基础上做了性能提升,软件方面和A02系列差不多,对性能要求高一些的场合可以选择。 980系列是专门汽修设计的,分为两通道的OSC980和4通道的OSC984,他们共用同一个上位机软件OSC9822。主机的性能和OSCA02相似,软件上专门为汽修增加和优化了很多专用的功能,所以汽修工程师可以选这个型号,也有一些4通道应用的场景可以选OSC984。对于汽修场景,有些客户不喜欢使用电脑,更喜欢使用手机,但是这个980系列并不支持安卓手机,所以汽修客户也会选其他系列的示波器中支持安卓手机的子型号。
选好了示波器系列后,我们根据不同的功能扩展选择不同的子型号。LOTO示波器主机的型号形如OSC??? 。OSC是示波器英文的缩写,???代表的是主机系列型号,比如482,A02, H02,所以示波器的型号如OSCA02。针对客户选择的不同的功能扩展,我们在这个型号的后面加上不同的字母后缀,代表不同的扩展功能组合,子型号用字母后缀代表,比如后缀M代表安卓手机/平板支持模块。比如OSCA02,加上安卓手机支持模块后,就是OSCA02M。
比如OSCA02S中的 S ,就是子型号后缀字母。
关于购买虚拟示波器的安全性顾虑问题 有些客户担心由于虚拟示波器是接电脑使用的,在高压或者热地的测试情况下会损坏电脑。其实台式示波器在类似情况下也会烧坏示波器的。为了打消客户的这些顾虑,除了增加过压保护外,我们提供了从信号端进行隔离的高压隔离模块,也可以选择USB隔离模块,将示波器和电脑完全电气隔离开。这样即便是在高压或者热地的情况下测试,也不会有安全问题。
关于USB传输距离问题 有些客户的应用需要远距离传输,需要突破USB线的两三米的传输距离限制。这种场景下,我们可以提供USB转光纤传输的模块方案,将LOTO的虚拟示波器的传输距离由两三米,扩展到几公里。
我们准备了一个关于LOTO示波器选型的讲解视频可以供大家了解: |
1179 浏览 0 评论
349 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2365 浏览 1 评论
6559 浏览 1 评论
9742 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:46 , Processed in 0.563762 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
