感谢发烧友李先生 分享 【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】移植LVGL 本文参考成功移植,实现按键按下sw4显示SW4 Pressed松开显示SW4 Release,整理踩坑经验分享如下。
1.移植准备
1.1.lvgl源码获取
源码我选择从Gitee的littlevGL 镜像标签页面中下载v8.3.1 链接 https://gitee.com/mirrors/lvgl/tags
下载完成将会有lvgl-v8.3.1.zip,将lvgl-v8.3.1.zip放到Ubuntu的家目录下,使用一下指令解压
unzip lvgl-v8.3.1.zip
1.2.新建demo目录并拷贝相关文件
在vendor/openvalley/niobeu4/demo/下新建目录302_lvgl,并将下载的lvgl-v8.3.1.zip解压后拷贝到目录下,
参考指令:
cd vendor/openvalley/niobeu4/demo/
cp -rf ~/lvgl-v8.3.1 ./302_lvgl
1.3.拷贝LCD驱动
拷贝vendor/openvalley/niobeu4/demo/107_hdf_spi下的所有文件到vendor/openvalley/niobeu4/demo/302_lvgl下,并拷贝显示模版驱动
参考指令:
cp -rf 107_hdf_spi/. 302_lvgl/
cp -f 302_lvgl/examples/porting/lv_port_disp_template.c 302_lvgl/lv_port_disp.c
cp -f 302_lvgl/examples/porting/lv_port_disp_template.h 302_lvgl/lv_port_disp.h
1.3.拷贝配置文件
复制vendor/openvalley/niobeu4/demo/302_lvgl/lv_conf_template.h为vendor/openvalley/niobeu4/demo/302_lvgl//lv_conf.h
参考指令:
cp -f 302_lvgl/lv_conf_template.h 302_lvgl/lv_conf.h
完成以上目录结构如图:
2.源码修改
2.1 配置make menuconfig相关信息
在vendor/openvalley/niobeu4/demo/Kconfig.liteos_m.applications最后添加
default "302_lvgl" if NIOBEU4_APPLICATION_302
修改vendor/openvalley/niobeu4/demo/302_lvgl/.application_config如下
config NIOBEU4_APPLICATION_302
bool "302_lvgl"
select DRIVERS
select DRIVERS_HDF
select DRIVERS_HDF_PLATFORM
select DRIVERS_HDF_CONFIG_MACRO
select DRIVERS_HDF_PLATFORM_SPI
select DRIVERS_HDF_PLATFORM_GPIO
2.2 显示相关lv_port_disp文件修改
vendor/openvalley/niobeu4/demo/302_lvgl/lv_port_disp.h中
将
改为
DEFINES下添加lv_conf.h所在路径配置和分辨率配置
* DEFINES
#define LV_LVGL_H_INCLUDE_SIMPLE 1
#define MY_DISP_HOR_RES 135
#define MY_DISP_VER_RES 130
vendor/openvalley/niobeu4/demo/302_lvgl/lv_port_disp.c中
将
#if 0
#include "lv_port_disp_template.h"
改为
#if 1
#include "lv_port_disp.h"
添加
#include "st7735.h"
修改disp_init(void)加入LcdInit();
static void disp_init(void)
LcdInit();
修改 lv_port_disp_init(void) 注释掉Example for 2)和 Example for 3) also set disp_drv.full_refresh = 1 below对应的代码
void lv_port_disp_init(void)
disp_init();
static lv_disp_draw_buf_t draw_buf_dsc_1;
static lv_color_t buf_1[MY_DISP_HOR_RES * 10];
lv_disp_draw_buf_init(&draw_buf_dsc_1, buf_1, NULL, MY_DISP_HOR_RES * 10);
static lv_disp_drv_t disp_drv;
lv_disp_drv_init(&disp_drv);
disp_drv.hor_res = MY_DISP_HOR_RES;
disp_drv.ver_res = MY_DISP_VER_RES;
disp_drv.flush_cb = disp_flush;
disp_drv.draw_buf = &draw_buf_dsc_1;
lv_disp_drv_register(&disp_drv);
修改disp_flush()函数加入lcd_draw_point();和LcdPush();
static void disp_flush(lv_disp_drv_t * disp_drv, const lv_area_t * area, lv_color_t * color_p)
if(disp_flush_enabled) {
int32_t x;
int32_t y;
for(y = area->y1; y <= area->y2; y++) {
for(x = area->x1; x <= area->x2; x++) {
lcd_draw_point(x,y,color_p->full);
color_p++;
LcdPush();
lv_disp_flush_ready(disp_drv);
2.3 修改lv_tick_inc
此处修改方式与参考文件不同,此处修改如下
在vendor/openvalley/niobeu4/demo/302_lvgl/src/hal/lv_hal_tick.c中加入LOS_Msleep(tick_period);如下
LV_ATTRIBUTE_TICK_INC void lv_tick_inc(uint32_t tick_period)
tick_irq_flag = 0;
sys_time += tick_period;
2.4 修改 lv_conf.h
在vendor/openvalley/niobeu4/demo/302_lvgl/lv_conf.h中
将
改为
另外因为以下编译error
暂时将
#define LV_USE_WIN 1
改为
#define LV_USE_WIN 0
2.5 编写测代码lvgl_example.c
可以将spi_example.c改成lvgl_example.c,也可直接新建一个lvgl_example.c文件,
lvgl_example.c内容如下
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include "stdint.h"
#include "los_task.h"
#include "ohos_run.h"
#include "lvgl.h"
#include "demos/lv_demos.h"
#include "esp_adc_cal.h"
#include "gpio_if.h"
#define PWR_SW_PIN_INDEX 2
void lv_tick_handle(UINT32 arg)
printf("%s start tick\r\n", __FUNCTION__);
while(1)
lv_tick_inc(50);
lv_timer_handler();
void lvgl_btn_test(void)
int raw;
UINT32 g_lv_time_task;
TSK_INIT_PARAM_S task = { 0 };
task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)lv_tick_handle;
task.pcName = "lv_time_task";
task.uwStackSize = 0x1000;
task.usTaskPrio = 25 - 1;
GpioSetDir(PWR_SW_PIN_INDEX, GPIO_DIR_OUT);
GpioWrite(PWR_SW_PIN_INDEX, 1);
adc1_config_width(ADC_WIDTH_12Bit);
adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_0, ADC_ATTEN_DB_11);
printf("[key_led] ADC init\n");
lv_init();
lv_port_disp_init();
LOS_TaskCreate(&g_lv_time_task, &task);
lv_obj_t * btn_sw4 = lv_btn_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_pos(btn_sw4, 10, 10);
lv_obj_set_size(btn_sw4, 110, 25);
lv_obj_t * label_sw4 = lv_label_create(btn_sw4);
lv_obj_center(label_sw4);
lv_obj_t * btn_sw5 = lv_btn_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_pos(btn_sw5, 10, 60);
lv_obj_set_size(btn_sw5, 110, 25);
lv_obj_t * label_sw5 = lv_label_create(btn_sw5);
lv_obj_center(label_sw5);
while(1)
LOS_Msleep(200);
lv_task_handler();
raw = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_0);
if (raw < 100)
printf("[key_led] sw4 pressed raw: %d\n", raw);
lv_label_set_text(label_sw4, "SW4 Pressed");
else if (raw >2000 && raw < 3000)
printf("[key_led] sw5 pressed raw: %d\n", raw);
lv_label_set_text(label_sw5, "SW5 Pressed");
else {
lv_label_set_text(label_sw4, "SW4 Release");
lv_label_set_text(label_sw5, "SW5 Release");
OHOS_APP_RUN(lvgl_btn_test);
2.6 编写BUILD.gn
vendor/openvalley/niobeu4/demo/302_lvgl/BUILD.gn
import("//kernel/liteos_m/liteos.gni")
assert(defined(LOSCFG_DRIVERS_HDF_CONFIG_MACRO), "Must Config LOSCFG_DRIVERS_HDF_CONFIG_MACRO in kernel/liteos_m menuconfig!")
assert(defined(LOSCFG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_SPI), "Must Config LOSCFG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_SPI in kernel/liteos_m menuconfig!")
module_name = get_path_info(rebase_path("."), "name")
kernel_module(module_name){
sources = [
"lvgl_example.c",
"st7735s.c",
"lv_port_disp.c",
"src/core/lv_disp.c",
"src/core/lv_event.c",
"src/core/lv_group.c",
"src/core/lv_indev_scroll.c",
"src/core/lv_indev.c",
"src/core/lv_obj_class.c",
"src/core/lv_obj_draw.c",
"src/core/lv_obj_pos.c",
"src/core/lv_obj_scroll.c",
"src/core/lv_obj_style_gen.c",
"src/core/lv_obj_style.c",
"src/core/lv_obj_tree.c",
"src/core/lv_obj.c",
"src/core/lv_refr.c",
"src/core/lv_theme.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw_arc.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw_blend.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw_dither.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw_gradient.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw_img.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw_layer.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw_letter.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw_line.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw_polygon.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw_rect.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw_transform.c",
"src/draw/sw/lv_draw_sw.c",
"src/draw/lv_draw_arc.c",
"src/draw/lv_draw_img.c",
"src/draw/lv_draw_label.c",
"src/draw/lv_draw_layer.c",
"src/draw/lv_draw_line.c",
"src/draw/lv_draw_mask.c",
"src/draw/lv_draw_rect.c",
"src/draw/lv_draw_transform.c",
"src/draw/lv_draw_triangle.c",
"src/draw/lv_draw.c",
"src/draw/lv_img_buf.c",
"src/draw/lv_img_cache.c",
"src/draw/lv_img_decoder.c",
"src/font/lv_font_fmt_txt.c",
"src/font/lv_font.c",
"src/font/lv_font_montserrat_12.c",
"src/font/lv_font_montserrat_14.c",
"src/font/lv_font_montserrat_16.c",
"src/hal/lv_hal_disp.c",
"src/hal/lv_hal_indev.c",
"src/hal/lv_hal_tick.c",
"src/misc/lv_anim_timeline.c",
"src/misc/lv_anim.c",
"src/misc/lv_area.c",
"src/misc/lv_async.c",
"src/misc/lv_bidi.c",
"src/misc/lv_color.c",
"src/misc/lv_fs.c",
"src/misc/lv_gc.c",
"src/misc/lv_ll.c",
"src/misc/lv_log.c",
"src/misc/lv_lru.c",
"src/misc/lv_math.c",
"src/misc/lv_mem.c",
"src/misc/lv_printf.c",
"src/misc/lv_style_gen.c",
"src/misc/lv_style.c",
"src/misc/lv_templ.c",
"src/misc/lv_timer.c",
"src/misc/lv_tlsf.c",
"src/misc/lv_txt_ap.c",
"src/misc/lv_txt.c",
"src/misc/lv_utils.c",
"src/widgets/lv_arc.c",
"src/widgets/lv_bar.c",
"src/widgets/lv_btn.c",
"src/widgets/lv_btnmatrix.c",
"src/widgets/lv_canvas.c",
"src/widgets/lv_checkbox.c",
"src/widgets/lv_dropdown.c",
"src/widgets/lv_img.c",
"src/widgets/lv_label.c",
"src/widgets/lv_line.c",
"src/widgets/lv_objx_templ.c",
"src/widgets/lv_roller.c",
"src/widgets/lv_slider.c",
"src/widgets/lv_switch.c",
"src/widgets/lv_table.c",
"src/widgets/lv_textarea.c",
"src/extra/themes/basic/lv_theme_basic.c",
"src/extra/themes/default/lv_theme_default.c",
"src/extra/themes/mono/lv_theme_mono.c",
"src/extra/widgets/animimg/lv_animimg.c",
"src/extra/widgets/calendar/lv_calendar_header_arrow.c",
"src/extra/widgets/calendar/lv_calendar_header_dropdown.c",
"src/extra/widgets/calendar/lv_calendar.c",
"src/extra/widgets/chart/lv_chart.c",
"src/extra/widgets/colorwheel/lv_colorwheel.c",
"src/extra/widgets/imgbtn/lv_imgbtn.c",
"src/extra/widgets/keyboard/lv_keyboard.c",
"src/extra/widgets/led/lv_led.c",
"src/extra/widgets/list/lv_list.c",
"src/extra/widgets/menu/lv_menu.c",
"src/extra/widgets/meter/lv_meter.c",
"src/extra/widgets/msgbox/lv_msgbox.c",
"src/extra/widgets/span/lv_span.c",
"src/extra/widgets/spinbox/lv_spinbox.c",
"src/extra/widgets/spinner/lv_spinner.c",
"src/extra/widgets/tabview/lv_tabview.c",
"src/extra/widgets/tileview/lv_tileview.c",
"src/extra/widgets/win/lv_win.c",
"src/extra/layouts/flex/lv_flex.c",
"src/extra/layouts/grid/lv_grid.c",
"src/extra/lv_extra.c",
"src/extra/libs/png/lodepng.c",
"src/extra/libs/png/lv_png.c",
"demos/stress/lv_demo_stress.c",
include_dirs = [
"//drivers/hdf_core/framework/include/platform/",
"//drivers/hdf_core/framework/include/utils/",
"//drivers/hdf_core/framework/support/platform/include/adc",
"//drivers/hdf_core/framework/support/platform/include/spi",
"//drivers/hdf_core/adapter/khdf/liteos_m/osal/include/",
"//drivers/hdf_core/framework/include/core/",
"//drivers/hdf_core/framework/include/osal/",
"//device/soc/esp/esp32/components/esp_adc_cal/include/",
"//device/soc/esp/esp32/components/driver/esp32/include/",
"/src",
3 编译测试
3.1 编译
进入//kernel/liteos_m目录, 执行指令
make menuconfig
在menuconfig配置中进入如下选项:
(Top) → Platform → Board Selection → select board niobeu4 → use openvalley niobeu4 application → niobeu4 application choose
选择 302_lvgl
回到sdk根目录,执行hb build -f脚本进行编译。
编译成功如下
3.2 测试
正常开机后显示
按下SW4按键
按下SW5按键
演示视频见附件,移植后主要代码如附件302_lvgl.tgz
