1. 产品介绍 Si523 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,可替代MFRC523, ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。 无需外围其他威廉希尔官方网站 ,Si523 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的威廉希尔官方网站 ,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功 能(奇偶和 CRC)。 ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由 3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测场和卡的功能可 以单独使能。在典型的 500ms 轮询周期下,电流约为 2.9uA。整个 ACD 过程不需要 MCU 干 预。 芯片实现了多种主机接口: ·SPI 接口 ·串行 UART(类似 RS232,电平取决于提供的管脚电压) ·I2C 接口 2.管脚示意图 :
·高度集成的模拟威廉希尔官方网站 ,解调和译码响应 ·带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 ·读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm ·读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 ·支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd ·支持的主机接口:
·64 字节 FIFO ·灵活的中断模式 ·低功耗硬复位功能 ·支持软掉电模式 ·集成可编程定时器 ·27.12MHz 内部振荡器 ·电源电压 2.5V-3.6V ·集成 CRC 协处理器 ·可编程 I/O 管脚 ·支持 ACD 模式
1740 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1354 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1529 浏览 2 评论
2053 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 23:18 , Processed in 0.709899 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
