扫一扫,分享给好友
我的工程应用中需用Xilinx10.1中的fifo核,具体步骤如下: 1、 在CORE generator下建立My232coregen.cgp文件,选择以下功能: 图1. 2、 进入fifo Generator 4.3,设置相应参数,直至点击“finish”,工具软件会自动产生以下文件:*.v,*.ngc,*.veo,*.xco等文件 3、 将*.v,*.ngc,*.veo,*.xco拷贝至我的ModelSim工程文件目录中,并将*.v中模块名称改为我自己工程文件中调用的模块名。 4、将ModelSim跟目录下的modelsim.ini文件的只读属性去掉。 5、将compxlib文件所在目录(即Xilinx安装Xinlinx10.1ISEbinnt)添加到环境变量:path中。 计算机--右键--属性--高级系统设置--环境变量--选择path--编辑变量名:path 变量值改为:Xilinx安装目录Xilinx10.1ISEbinnt; 图2. 6、在ModelSim命令窗口(ModelSim下方Transcript)中输入:(根据自己需要选择需求) compxlib -s mti_se -arch spartan3e -l all -w -lib all 按回车键,然后等待一段时间有可能是20+分钟,窗口有可能假死。 7、完成上述步骤,重新启动modelsim,即可在libarary栏中看到生成的Xilinx库(有多个),见下图3,在图中,可以看到但点击工程激励文件启动仿真,则出现以下错误提示: E:/ht7801/sim_ying_4_mod/fifo_256xd8.v(159): Module'FIFO_GENERATOR_V4_3' is not defined. 图3. 点击图3中XILINXCORELIB_VER,可查看到”FIFO_GENERATOR_V4_3”,但系统为何没有发现该库,不得其故! |
DINGYIXIA
1434 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1059 浏览 0 评论
2513 浏览 1 评论
2206 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2475 浏览 0 评论
1931 浏览 53 评论
6021 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-25 15:42 , Processed in 0.662517 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
