曾几何时,自拍杆风靡世界。
火当然是有原因的,这么一个小装备,极大的满足了人们爱拍照的需求,方便好用、经济实惠。
恰巧我手上也有一个,收起来时很小、不占地方
打开后可随意调节拍照
同时它有个隐藏式三脚架功能,可用来直播、录视频,设计的很周到。
杆子里藏了一个小东西: 蓝牙遥控器 ,就是通过它来控制手机进行拍照的。使用时先长按按键3s、指示灯闪烁,然后手机蓝牙就可以搜索到它,连接之后就可以打开手机相机使用了,按一次按键实现一次拍照。
打开,看看它的内部:
威廉希尔官方网站
板超级简单,元器件非常少,蓝牙芯片用的是 ST17H56
这是一款专门给自拍杆用的芯片,程序是出厂内置的。
该芯片系统框图如下:
功耗参数如下:
作为一款纽扣电池供电(CR1632标称容量120mAh)的产品,自然要关注低功耗。遥控器上的那个按键我分析,在正常工作状态(BLE处于广播或者连接状态)下,长按3s就会进去到Deep Sleep模式,在Deep Sleep模式下,按下按键被唤醒,如果按键持续按下3s则进入到广播状态。
我们来估算一下工作时长:
之前测试过Nordic的NRF52832功耗,3V供电,DC-DC 使能,广播间隔1000ms,payload 37字节,平均功耗为15.447uA
连接状态下,连接间隔为500ms 时,平均功耗为10.217uA
连接间隔为200ms 时,平均功耗为22uA;连接间隔为100ms 时,平均功耗为41uA。
这个芯片比NRF52832的TX和RX电流略高,按照蓝牙工作状态下平均电流50uA、电池利用率按照85%,那么可以使用120mAh*0.85/50uA=2040h
实际中一天按照使用1小时的话,那么可以使用5年多,足够满足使用需求了。
实际使用过程中,为了省电,用完的话最好就长按按键关闭蓝牙。我同时测试过,在没有被任何设备连接的情况下,5分钟之后,遥控器也会自动关闭蓝牙。
自拍杆工作原理是这样:遥控器相当于是一个只有一个按键的蓝牙键盘,这个按键对应手机上的音量增大键(位于手机侧面)。每按一次按键,就相当于在手机上按了一次音量增大键。你可以这么去验证,手机连接上自拍杆的蓝牙遥控器,但是不打开手机相机,按一次遥控器按键,手机的音量就会被增加。或者打开手机相机,直接按一下手机的音量增大键,就可以拍照。
如果使用电脑的蓝牙去连接,会看的更加直观:
连接之后在设备管理器里就可以看到多了一个键盘设备。
按下那个按键,就会增加音量
除了蓝牙自拍杆,还有一种线控自拍杆,它是通过自拍杆自带的耳机接口线和手机的音频孔相连接,插上之后,相当于是一个线控耳机,按按钮就相当于增加音量,从而达到拍照的功能。
原作者:wuyage
