4个回答
要知道,封装的好坏,将直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造。所以,封装技术至关重要。
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是,芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。 封装时主要考虑的因素: 芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1; 引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能; 基于散热的要求,封装越薄越好。 封装大致经过了以下发展进程: 结构方面:TO→DIP→PLCC→QFP→BGA→CSP 材料方面:金属、陶瓷→陶瓷、塑料→塑料 引脚形状:长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点 装配方式:通孔插装→表面组装→直接安装 下面为具体的封装形式介绍: 1、SOP/SOIC封装 SOP是英文Small Outline Package的缩写,即小外形封装。 图片 (SOP封装) SOP封装技术由1968~1969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出: SOJ,J型引脚小外形封装 TSOP,薄小外形封装 VSOP,甚小外形封装 SSOP,缩小型SOP TSSOP,薄的缩小型SOP SOT,小外形晶体管 SOIC,小外形集成威廉希尔官方网站 2、DIP封装 DIP是英文“Double In-line Package”的缩写,即双列直插式封装。 图片 (DIP封装) 插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机威廉希尔官方网站 等。 3、PLCC封装 PLCC是英文“Plastic Leaded Chip Carrier”的缩写,即塑封J引线芯片封装。 图片 (PLCC封装) PLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。 4、TQFP封装 TQFP是英文“Thin Quad Flat Package”的缩写,即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装工艺能有效利用空间,从而降低对印刷威廉希尔官方网站 板空间大小的要求。 图片 (TQFP封装) 由于缩小了高度和体积,这种封装工艺非常适合对空间要求较高的应用,如PCMCIA卡和网络器件。几乎所有ALTERA的CPLD/FPGA都有TQFP封装。 5、PQFP封装 PQFP是英文“Plastic Quad Flat Package”的缩写,即塑封四角扁平封装。 图片 (PQFP封装) PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。一般大规模或超大规模集成威廉希尔官方网站 采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。 6、TSOP封装 TSOP是英文“Thin Small Outline Package”的缩写,即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚。TSOP适合用SMT(表面安装)技术在PCB上安装布线。 图片 (TSOP封装) TSOP封装外形,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动)减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。 7、BGA封装 BGA是英文“Ball Grid Array Package”的缩写,即球栅阵列封装。20世纪90年代,随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成威廉希尔官方网站 封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。 图片 (BGA封装) 采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。 BGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率。虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。 8、TinyBGA封装 说到BGA封装,就不能不提Kingmax公司的专利TinyBGA技术。TinyBGA英文全称为“Tiny Ball Grid”,属于是BGA封装技术的一个分支,是Kingmax公司于1998年8月开发成功的。其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高2~3倍。与TSOP封装产品相比,其具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。 采用TinyBGA封装技术的内存产品,在相同容量情况下体积,只有TSOP封装的1/3。TSOP封装内存的引脚是由芯片四周引出的,而TinyBGA则是由芯片中心方向引出。这种方式有效地缩短了信号的传导距离,信号传输线的长度仅是传统的TSOP技术的1/4,因此信号的衰减也随之减少。这样不仅大幅提升了芯片的抗干扰、抗噪性能,而且提高了电性能。采用TinyBGA封装芯片可抗高达300MHz的外频,而采用传统TSOP封装技术最高只可抗150MHz的外频。 TinyBGA封装的内存其厚度也更薄(封装高度小于0.8mm),从金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.36mm。因此,TinyBGA内存拥有更高的热传导效率,非常适用于长时间运行的系统,稳定性极佳。 9、QFP封装 QFP是“Quad Flat Package”的缩写,即小型方块平面封装。QFP封装在早期的显卡上使用的比较频繁,但少有速度在4ns以上的QFP封装显存,因为工艺和性能的问题,目前已经逐渐被TSOP-II和BGA所取代。QFP封装在颗粒四周都带有针脚,识别起来相当明显。四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。 图片 (QFP封装) 基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是最普及的多引脚LSI封装,不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI威廉希尔官方网站 ,而且也用于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI威廉希尔官方网站 。 引脚中心距有1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm等多种规格,0.65mm中心距规格中最多引脚数为304
最佳答案
不知坛友说的是哪一类单片机,51系列还是STM32系列
单片机常见的封装形式有:DIP (双列直插式封装)、PLCC (PLCC 要对应插座)、QFP (四侧引脚扁平封装)、SOP (双列小外形贴片封装)等;做实验时一般选用DIP 封装的,如果选用其他封装,用编程器编程时还配专用的适配器。如果对系统的体积有要求,如遥控器中用的单片机,往往选用QFP和SOP封装的。所以根据自己产品的功能需求,选择合封单片机。
路过,学习一下,感谢热心的坛友!
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
757 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
728 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1459 浏览 0 评论
1208 浏览 2 评论
12059 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-29 09:57 , Processed in 0.592848 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
