在SV中可以使用结构体作为模块的输入或输出,这使得它可以更加清晰地传递更多的信号,以简化RTL代码,类似于interface。
typedef struct {
bit [7:0] intr = 'h AA;
logic [23:0] addr = 'h FF_FF_FF;
} ext;
module SU (
output ext extOut);
assign extOut = '{intr: 8'hFF, addr:24'haa_aa_aa};
initial begin
#1; $display($stime,,, "extOut = %p", extOut);
end
endmodule
module top;
ext extIn;
//connect extOut of 'SU' with extIn of 'top'
SU SUInst(.extOut(extIn));
initial begin
#2; $display($stime,,, "extIn = %p", extIn);
end
endmodule
仿真log:
1 extOut = '{intr:'hff, addr:'haaaaaa}
2 extIn = '{intr:'hff, addr:'haaaaaa}
V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
在上面的例子中,我们首先定义了一个名为“ext”的unpacked struct,然后直接作为module的output。
再声明一个moudle top,连接到这个struct。最后打印表明这个结构体确实完成了连接,打印相同的信息。
struct可以作为参数传递给task或function,前提是这个struct需要先使用typedef声明为用户自定义类型
typedef struct {
logic [31:0] addr;
logic [63:0] data;
logic [3:0] BEnable;
} control;
function Dbus (input control ct1);
endfunction
原作者: 芯片验证工程师
