11个回答
用触摸屏 bootloader 代码程序比较多了。如果可以优先考虑物理按键。
无论用触摸屏按键还是物理按键,触发方式不同而已。 找到 ota 函数,把 ota 命令入口函数修改一下,改成可调用函数,把形参改成方便调用的。当按下按键之后直接调用修改后的 ota 函数。 |
你这个系统运行不正常的,出现这个错误可能是内存被破坏了,或者还没有创建线程就执行 suspend。
先别考虑 ota 的,保证系统能正常运行,然后加按键处理,最后添加 ota ,看你的意思是用 http ota 喽? 上面你说 finsh 里调用命令是没有问题的,改代码调用执行也是可以的,前提是你得修改它原来的代码。 |
你好,我这个确实有点搞不明白,在用finsh 的 ota没有一点问题。然后检测到按键按下,然后调用这个函数就会出现上面的报错,麻烦你具体说一下怎么操作吗,整个项目已经测试完成,就差这个远程升级了,麻烦你帮帮我如何处理,先谢谢你了!!!
你添加的打印信息执行到哪个函数了?这几函数不应该出现上面的那个错误
只需要调用 http_ota_fw_download 函数,不需要做啥,如果这样有问题,肯定是你做的这个 bootloader 有内存溢出的地方,要么的线程栈要么是堆内存在执行这个函数调用前已经被破坏了。
这是http_ota执行可以成功
这是按键执行的!!! 按键只执行到[D/web]一行就不动了!!! |
你能保证执行到按键的地方的时候,网卡,web 等初始化工作都完成了吗?
初始化肯定完成了,都可以ping的通的
你好,非常感谢,搞好了,是内存出问题了,我把内存搞错了,谢谢了大神!!!
1039 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3425 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1465 浏览 0 评论
2146 浏览 0 评论
1640 浏览 0 评论
75337 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-28 15:10 , Processed in 0.895707 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
