VS1005 HiRes 高清录音开发板(带显示屏)
• 預安装 VS1005 HiRes Recorder 应用程序: – 可录制 4 通道或立体声 96 kHz 24bit 無损 PCM 音頻至 SD卡 – 支持最大 256GB 大容量 SD 卡 – 图形用户界面 – 支持內部或外部ADC – 內部 ADC 动态范围为高达 98 dB(A) – 2GB 自动文件分割,防数据丢失算法 – 自动文件恢复系统,以保数据不失 – 256GB卡可连续录制 60小时(96kHz / 24bit 4 通道)或 336小时(48kHz / 16bit 立体声) – 支持开发其他产品例如高清播放器 HiRes Player • 带有 VS23S040 4Mbit SRAM 数据缓存芯片 • 1.77 英寸 LCD 显示器• 带一个按钮和四个可单击的边缘旋转式控制器 • 4 通道 96 kHz 24位高清录音 • 视频输出 有兴趣回帖讨论一下
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 06:17 , Processed in 0.547694 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
