AT32F4xx WinUSB 示例目的 提供WinUSB实例demo,其余系列使用方式与此类似。 注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上 的区别。 支持型号列表: AT32F415xx AT32F435xx AT32F437xx AT32F425xx 主要使用外设列表: OTG_device 快速使用方法 硬件资源 1) AT-START-F435 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板) 图 1. AT-START-F435 V1.0 开发板 软件资源 1) SourceCode winusb 源程序 注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的 BSP_V2.x.xprojectxxx emplates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。 示例使用 1) 打开winusb工程,并下载到开发板,然后将开发板usb接口连接到PC机。PC端设备管理器会出 一个winusb设备,winusb设备在windows7以上PC上可免驱使用;可使用MDK所带PC软件 (WinUSB_Test)测试winusb设备,如数据的发送和接收。 图 2. 枚举成功 附件: 附件下载 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1282 浏览 0 评论
2508 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1741 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1301 浏览 1 评论
791 浏览 0 评论
12120 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-6 20:54 , Processed in 0.557644 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
