我使用 STM32H7B3I-DK 评估板创建了一个项目,所有设置均为默认设置,未经修改,取自 TouchGFX。UI 菜单可以很好地处理存储在 OSPI 闪存中的一些资源。
现在我想在这个 OSPI 内存中存储一些数据。该过程应该是禁用内存映射模式,擦除,写入并再次启用内存映射模式。我所做的所有这些都是在禁用任务开关的情况下进行的,这样 TouchGFX 就不会在此过程中访问 OSPI 闪存。但是 BSP_OSPI_NOR_Erase_Block() 返回错误。 C调用的是MX25LM51245G_BlockErase() 然后 HAL_OSPI_Command() 然后 status = OSPI_WaitFlagStateUntilTimeout(hospi, HAL_OSPI_FLAG_TC, SET, tickstart, Timeout); 并报告超时。 我什至在 TouchGFX 启动之前就尝试擦除 OSPI 闪存,但它也失败了。 这是我从 main 调用的简单代码,仅进行了一次修改: 静态无效 MX_OCTOSPI1_Init(无效) { /* 用户代码开始 OCTOSPI1_Init 0 */ /* 用户代码结束 OCTOSPI1_Init 0 */ /* 用户代码开始 OCTOSPI1_Init 1 */ /* 用户代码结束 OCTOSPI1_Init 1 */ /* OCTOSPI1参数配置*/ hospi1.Instance = OCTOSPI1; hospi1.Init.FifoThreshold = 1; hospi1.Init.DualQuad = HAL_OSPI_DUALQUAD_DISABLE; hospi1.Init.MemoryType = HAL_OSPI_MEMTYPE_MICRON; hospi1.Init.DeviceSize = 26; hospi1.Init.ChipSelectHighTime = 2; hospi1.Init.FreeRunningClock = HAL_OSPI_FREERUNCLK_DISABLE; hospi1.Init.ClockMode = HAL_OSPI_CLOCK_MODE_0; hospi1.Init.WrapSize = HAL_OSPI_WRAP_NOT_SUPPORTED; hospi1.Init.ClockPrescaler = 3; hospi1.Init.SampleShifting = HAL_OSPI_SAMPLE_SHIFTING_NONE; hospi1.Init.DelayHoldQuarterCycle = HAL_OSPI_DHQC_DISABLE; hospi1.Init.ChipSelectBoundary = 0; hospi1.Init.ClkChipSelectHighTime = 0; hospi1.Init.DelayBlockBypass = HAL_OSPI_DELAY_BLOCK_BYPASSED; hospi1.Init.MaxTran = 0; hospi1.Init.Refresh = 0; 如果 (HAL_OSPI_Init(&hospi1) != HAL_OK) { 错误处理程序(); } /* 用户代码开始 OCTOSPI1_Init 2 */ BSP_OSPI_NOR_Init_t 闪存; Flash.InterfaceMode = BSP_OSPI_NOR_OPI_MODE; Flash.TransferRate = BSP_OSPI_NOR_DTR_TRANSFER; BSP_OSPI_NOR_DeInit(0); int32_t RetVal = BSP_OSPI_NOR_Init(0, &Flash); 如果(RetVal != BSP_ERROR_NONE) { 错误处理程序(); } /**************************************************** *************/ BSP_OSPI_NOR_Erase_Block(0, 0x90000200, MX25LM51245G_ERASE_4K); //这是唯一的修改,它因超时而失败,然后在下面启用内存映射模式也失败 /**************************************************** *************/ RetVal = BSP_OSPI_NOR_EnableMemoryMappedMode(0); 如果(RetVal != BSP_ERROR_NONE) { 错误处理程序(); } /* 用户代码结束 OCTOSPI1_Init 2 */ } |
一切正常,简单的错误是在我的地址计算中。BSP_OSPI_NOR_...() 函数必须从 0 开始获取闪存地址,而不是 CPU 看到的 +0x90000000 偏移量。
所以我可以确认,从内存映射模式切换、擦除、写入和再次启用 MMM 是完全正常的 |
2742 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3655 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 23:12 , Processed in 1.154216 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
