PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。 PCB内层与表层的区别,表层是用来走线焊接元器件的,内层则是规划电源/接地层,该层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线。我们称之为双层板、四层板和六层板,通常指信号层和内部电源/接地层的数量。 内层设计
在高速信号,试中信号,高频信号等关键信号的下面设计地线层,这样信号环路的路径最短,辐射最小。 高速威廉希尔官方网站 设计过程中必须考虑如何处理电源的辐射和对整个系统的干扰。一般情况要使电源层平面的面积小于地平面的面积,这样可以对电源起屏蔽作用。一般要求电源平面比地平面缩进2倍的介质厚度。 层叠规划 01 电源层平面与相应的地平面相邻。目的是形成耦合电容,并与PCB板上的去耦电容共同作用,降低电源平面阻抗,同时获得较宽的滤波效果。
参考平面 02 参考层的选择非常重要,理论上电源层和地平面层都能作为参考层,但是地平面层一般可以接地,屏蔽效果要比电源层好很多,所以一般优先选择地平面作为参考平面。
信号线不能跨区域走线 03 相邻两层的关键信号不能跨分割区,否则会形成较大的信号环路,产生较强的辐射和耦合。
电源、地走线规划 04 要保持地平面的完整性,不能在地平面走线,如果信号线密度太大,可以考虑在电源层的边缘走线。
内层制造 由于PCB制造复杂的工艺流程,内层制造的工艺只是其中一部分,在生产内层板时还需考虑其他工序的工艺影响内层的制造能力。比如压合公差、钻孔公差都会影响内层的品质良率。 PCB的层数不同,可分为单面板、双面板、多层板,这三种板子工艺流程也大不相同。尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多。因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM可制造性设计。 01 删除独立焊盘 独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造过程中会取消独立焊盘。因为此独立焊盘取消对产品的设计功能无影响,反而在制造时会影响品质及生产效率。
02 内层BGA区域 BGA器件比较小,引脚非常多,因此扇出的过孔非常密集。在制造过程中钻孔到走线、铜皮需要保留一定的间距,否则在压合及钻孔工序可能会短路。在保证钻孔距铜皮、走线留一定的距离时,孔与孔中间的铜无法保留,会导致网络开路。因此在CAM工程师处理BGA区域时需注意孔与孔中间的铜开路了需补铜桥,保证生产后网络连接不断开。
03 内层设计异常 内层负片的孔全部有孔环,转成正片图形就是所有孔与铜皮不相连完全隔离。完全隔离就等于内层没有任何作用,不做内层都可以。生产制造遇到此问题会跟设计工程师确认,是否设计异常,内层铜皮没有添加网络导致完全隔离。
04 内层负片瓶颈 在内层设计电源层、地层分割时,由于过孔密集会出现网络导通的瓶颈。电源网络导通的铜桥宽度不够,会导致过不了相匹配的电流,从而导致烧板。甚至有些瓶颈位置直接开路,导致产品设计失败。
DFM内层设计检测 华秋DFM的检测项,对于上文提到的可制造性问题都能够检测出来,并提示存在的制造风险,设计工程师使用华秋DFM可在制造前发现设计存在的缺陷。在制造前修改检测的问题点,避免设计的产品在制造过程中出现问题,从而提升产品的成功率,减少多次试样的成本。
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-1-1 07:44 , Processed in 0.861929 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
