我制作了一个非常小的软件,它只执行以下步骤:
1)初始化时钟和一切工作。 2) 在主程序中,我将 PIN GPIO_A_8 设置为启用上拉输入,除了示波器探头外,没有任何东西连接到该引脚。 3) 然后我将 PA9 配置为 GPIO 推挽,这里也没有连接,只是一个示波器探头。 4) 一个小任务,将 GPIO_A_9 设置为高电平和低电平,占空比为 50%,每 100 毫秒执行一次。 5) 在我的示波器图像上,我看到引脚 PA8 跟随引脚 PA9 但反向输出,所以当 PA9 上升时,PA8 下降到 400mV,当 PA9 下降到地电平时,PA8 变为 3V3。 我似乎无法弄清楚我在这里做错了什么以及为什么 PA8 在 PA9 之后开始反转。如果我切换 PA8 和 PA9(驱动 PA8)然后 PA9 不会做任何奇怪的事情并保持 3v3。 我也不认为我有短路,因为信号永远不会反转.... 如果你们中的任何人知道该怎么做,我们将不胜感激。至少这很奇怪。 |
2807 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
3684 浏览 6 评论
6083 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
386浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
477浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
307浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
226浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
329浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-28 14:27 , Processed in 1.097990 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
