我正在尝试使用 DMA 在 STM32G474 上使用 DAC 生成周期信号。有很多这样的例子,我过去用 STM32L4 和 F4 也做过同样的事情,没有任何问题。但是,我不确定 STM32G4 行中是否存在问题或库/HAL 代码生成中是否存在错误。我设置了一个简单的示例,仅以低速使用 2 个样本的循环缓冲区,但我什么也没得到,它在启动时生成 DMA 传输错误并禁用 DMA。
我尝试了不同的引脚和通道。在 STM32G4 中,DMA 流是多路复用的,因此您可以使用任何流,只要您不将其用于其他外设即可。我尝试先启动计时器,包括延迟,在 HAL_DAC_Start_DMA() 之前调用 HAL_DAC_Start()(这是多余的)。手动为 DAC 设置一个值没有问题。我也尝试过使用 timer2。我使用的是 STM32CubeIDE 1.3.1,代码是使用最新版本的 STM32CubeMX 5.6.1 生成的。 |
STM32G4 和之前系列在 DMA 方面的区别在于外设的数据宽度必须始终设置为字,即使内存的数据宽度设置为半字。
2742 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3655 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 03:54 , Processed in 1.574633 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
