使用带 ADC 的MCU STM32G030J6学习曲线如此巨大
学到了不能将引脚 4 用于 ADC 的困难方法,因为它由 NRST 共享,并且无法关闭 MCU 重置,因为 STM32G031J6 中存在的位寄存器,STM32G030J6 中不存在 不要误会我的意思,您可以让 ADC 工作,但是当您将电压降低到 NRST 阈值以下时,MCU 将挂起或重置。因为 NRST 必须保持高电平以防止 MCU 重新启动,所以 ADC 读取 MCU 的输出电压是多少该引脚!有点让ADC毫无意义?!?! 不管怎样,我有点跑题了,7号脚上似乎也有残余电压。除了一个10k欧姆的电阻将脚短路到地外,别无其他,显然有来自MCU的电压 我可以利用 ADC 全范围的引脚是引脚 5 和 6,因为没有来自 MCU 的残余电压。 ST,你能说明这个问题吗?ADC 的整个范围只能用于引脚 5 和 6 吗?或者是否有一些我需要注意的位寄存器,以禁用那些可能导致 MCU 在引脚 7 上输出电压的引脚上的任何其他潜在功能? |
对于SO8N封装的器件,PA0、PA1、PA2 GPIO在引脚4上绑定了NRST,为了不干扰器件功能,不能设置为复用功能或输出,而是保持不变输入配置中的次数。
Pin7 是 swd 的一部分,可能需要一些 deinit ,然后你不显示代码...... 而且这个包裹很小... |
2764 浏览 1 评论
3248 浏览 1 评论
1821 浏览 1 评论
3663 浏览 6 评论
6055 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
209浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
364浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
281浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 17:40 , Processed in 1.185320 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
