我只是想知道是否可以与 Windows BLE 应用程序形成 2M PHY 连接?
我已经为我的 STM32WB 核板开发了固件,以及一个 C#.NET Windows 应用程序来连接它。 我正在尝试最大化文件传输的吞吐量,但是使用“hci_le_set_phy”和“hci_le_read_phy”函数尝试设置和读取连接的 PHY 表明尽管尝试将 PHY 设置为 2M,但它仍然保持在 1M。 这是董事会的限制,应用程序在 Windows 上运行的事实(无法从应用程序端更改 phy),还是我没有看到的其他一些因素? |
2MB PHY 模式只能在两个设备连接后协商。然后两个设备都必须通过适当的 PHY 功能支持此功能。
WB 支持使用 HCI_LE_SET_DEFAULT_PHY 或 HCI_LE_SET_PHY 参数值设置为 0x02 的 2M PHY 模式。 |
2783 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6065 浏览 21 评论
1349浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
470浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
217浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 11:18 , Processed in 0.997491 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
