ST意法半导体
登录
李敏
7年用户
1345经验值
私信
关注
如何区分LSM6DSO32X和LSM6DSOX寄存器的值呢?
开启该帖子的消息推送
寄存器
如果两个芯片的 WHO_AM_I 寄存器值相同,如何区分它们?
我知道我可以读取加速度计值的几倍,计算所有轴上的幅度并检查该值是否接近 1g 或 0.5g(假设在测量期间没有移动),但如果启用任何 HP,这将不起作用
有更简单的方法吗?
马丽
2022-12-21 10:52:00
不确定它是否可以通过 regmap 来区分,因为它非常相似。但是,如果您测试 1g 地球加速度 - 例如沿 Z 方向 - 两个设备具有不同的灵敏度。对于 FS = 00bin
LSM6DSOX --> +-2g, sens 0.061mg/LSB --> Z 轴 1g = 16 LSB
LSM6DSO32X --> +-4g,感知 0.122 mg/LSB --> Z 轴 1g = 8 LSB
否则,LSM6DSOX 在包装上标有“S4”,而另一款则有不同的标记。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
寄存器
请问在哪可以找到
LSM6DSO
32和
LSM6DSOX
的驱动程序
呢
2022-12-26
193
如何轻松进行
lsm6dso
和
lsm6dsox
软件检测?
2023-02-03
263
LSM6DSO32X
每次收到中断后读取MLC结果
寄存器
数值为00,怎么解决?
2024-03-20
253
请问
LSM6DSV32X
和
LSM6DSO32X
是同一个封装吗?
2022-12-14
270
求助,是否有更改
LSM6DSOX
初始化时的去抖步长
值
的命令?
2023-01-04
129
怎样去设计一种基于
LSM6DSOX
运动传感
器
的机器学习威廉希尔官方网站 ?
2021-07-02
1739
如何在高性能模式下配置
LSM6DSOX
呢
2022-12-23
135
lsm6dsox
如何以轮询方式读取数据?
2023-01-16
314
如何使用
LSM6DSOX
进行倾斜检测?
2023-01-12
218
如何使用WHO_AM_I
寄存器
值
来
区分
某些惯性传感
器
2022-12-23
268
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
