我有一个带有 TouchGFX (4.16.1) SPI 图形的 STM32F723 应用程序和一个带有 RM69330 控制器 (454x454x2Bpp) 的显示器。
我使用 PartitialBuffer Configuration,因为内部 RAM 对于整个 Framebuffer 来说太小了。我已经实现了传输功能(“touchgfxDisplayDriverTransmitBlock(uint8_t* 像素,uint16_t x,uint16_t y,uint16_t w,uint16_t h)”),我在显示控制器中设置位置矩形并将像素写入显示器。如果 x/y/w/h 是 2 的倍数,则效果很好,否则看起来很奇怪。 问题是:在 RM69330 数据表中,它表示列和行的起始地址和宽度/高度“必须可以被 2 整除”。 问题:有没有办法告诉 TouchGFX 只提供 x/y/w/h 为 2 的倍数的帧缓冲部分?或者还有其他已知的解决方案吗? |
这个问题可能会发生,我们发现这是几个 SPI 显示器的常见限制。
要修复它,您必须修改 FrontendApplication.hpp 和 .cpp,如下所示: 前端应用程序.hpp
2785 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6068 浏览 21 评论
1352浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
374浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
470浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 13:39 , Processed in 1.033287 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
