我是 TouchGFX 软件的新手。
我正在尝试将显示屏用于 STM32H757I-Eval 板。 我已经使用 TouchGFX 软件配置了一个 GUI 模板。以下是我遵循的程序: 在默认模式下使用 STM32CUBEMX 并启用 TouchGFX 并为 STM32H757I-eval 板指定板的尺寸。 然后生成STM32 cube IDE代码。 现在我从 STM32 cube ide 打开 TouchGFX .part 文件并选择空白 UI 并选择一些参数并生成代码。 接下来,当我构建代码时,我收到以下错误。 14:50:09 **** 项目 DEMO_DISPLAY_CM4 的配置调试增量构建 **** 使-j4全部 arm-none-eabi-g++ "../TouchGFX/target/generated/OSWrappers.cpp" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu++14 -g3 -DDEBUG -DCORE_CM4 -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32H757xx -c -I.. /TouchGFX/App -I../TouchGFX/target/generated -I../TouchGFX/target -I../Core/Inc -I../../Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Inc -I../.. /驱动程序/STM32H7xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32H7xx/Include -I../../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -fno-rtti -fno-use-cxa-atexit -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"TouchGFX/target/generated/OSWrappers.d" -MT"TouchGFX/target/generated/OSWrappers. o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "TouchGFX/target/generated/OSWrappers.o" arm-none-eabi-g++ "../TouchGFX/target/generated/TouchGFXConfiguration.cpp" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu++14 -g3 -DDEBUG -DCORE_CM4 -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32H757xx -c -I.. /TouchGFX/App -I../TouchGFX/target/generated -I../TouchGFX/target -I../Core/Inc -I../../Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Inc -I../.. /驱动程序/STM32H7xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32H7xx/Include -I../../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -fno-rtti -fno-use-cxa-atexit -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"TouchGFX/target/generated/TouchGFXConfiguration.d" -MT"TouchGFX/target/generated/TouchGFXConfiguration。 o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "TouchGFX/target/generated/TouchGFXConfiguration.o" arm-none-eabi-g++ "../TouchGFX/target/generated/TouchGFXGeneratedHAL.cpp" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu++14 -g3 -DDEBUG -DCORE_CM4 -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32H757xx -c -I.. /TouchGFX/App -I../TouchGFX/target/generated -I../TouchGFX/target -I../Core/Inc -I../../Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Inc -I../.. /驱动程序/STM32H7xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32H7xx/Include -I../../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -fno-rtti -fno-use-cxa-atexit -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"TouchGFX/target/generated/TouchGFXGeneratedHAL.d" -MT"TouchGFX/target/generated/TouchGFXGeneratedHAL。 o" --specs=nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "TouchGFX/target/generated/TouchGFXGeneratedHAL.o" arm-none-eabi-g++ "../TouchGFX/target/STM32TouchController.cpp" -mcpu=cortex-m4 -std=gnu++14 -g3 -DDEBUG -DCORE_CM4 -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32H757xx -c -I../TouchGFX /App -I../TouchGFX/target/generated -I../TouchGFX/target -I../Core/Inc -I../../Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Inc -I../../Drivers /STM32H7xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32H7xx/Include -I../../Drivers/CMSIS/Include -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -fno -exceptions -fno-rtti -fno-use-cxa-atexit -Wall -fstack-usage -MMD -MP -MF"TouchGFX/target/STM32TouchController.d" -MT"TouchGFX/target/STM32TouchController.o" --specs= nano.specs -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -o "TouchGFX/target/STM32TouchController.o" 在 ../TouchGFX/target/STM32TouchController.cpp:20 包含的文件中: ../TouchGFX/target/STM32TouchController.hpp:23:10: fatal error: platform/driver/touch/TouchController.hpp: 没有那个文件或目录 23 | #include <平台/驱动程序/触摸/TouchController.hpp> | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../TouchGFX/target/generated/TouchGFXConfiguration.cpp:17:10: fatal error: texts/TypedTextDatabase.hpp: 没有这样的文件或目录 17 | #include | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../TouchGFX/target/generated/OSWrappers.cpp:19:10: 致命错误:touchgfx/hal/HAL.hpp: 没有这样的文件或目录 19 | #include | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 在 ../TouchGFX/target/generated/TouchGFXGeneratedHAL.cpp:18 包含的文件中: ../TouchGFX/target/generated/TouchGFXGeneratedHAL.hpp:20:10: 致命错误:touchgfx/hal/HAL.hpp: 没有这样的文件或目录 20 | #include | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 编译终止。 编译终止。 编译终止。 编译终止。 make: *** [TouchGFX/target/generated/ subdir.mk:25: TouchGFX/target/generated/TouchGFXGeneratedHAL.o] 错误 1 make: *** 等待未完成的工作.... make: *** [TouchGFX/target/generated/ subdir.mk:25: TouchGFX/target/generated/OSWrappers.o] 错误 1 make: *** [TouchGFX/target/ subdir.mk:25: TouchGFX/target/STM32TouchController.o] 错误 1 make: *** [TouchGFX/target/generated/ subdir.mk:25: TouchGFX/target/generated/TouchGFXConfiguration.o] 错误 1 “make -j4 all”以退出代码 2 终止。构建可能不完整。 我知道 TouchGFX 不会为 STM32H747I-eval 生成立方体 ide 和立方体 mx 文件……或者会生成立方体 ide 和立方体 mx 文件吗? 而我可以看到所有文件都已成功包含在目录中。 请提供有关如何使用 touchGFX 为 STM32H757i-eval 板创建项目的解决方案。 或者如果有任何其他软件我可以使用相同的。 |
你的显示界面是什么?您使用的是随板提供的显示器还是自定义显示器?正如您从错误消息中看到的,它找不到 TouchController.cpp 或其他文件,因此可以查看 STM32CubeIDE 中的库路径设置。我仍然不习惯双核,所以它可能有点烦人。
关于 STM32H747-eval,当前版本的 TBS 不基于 STM32CubeMX。也没有关联的 STM32CubeIDE 项目。TBS 的新版本有望在下个月推出。同时,STM32H747-disco 的 TBS 确实包含一个 STM32CubeMX 和 STM32CubeIDE 项目,因此您可以将它作为灵感来源来配置您的威廉希尔官方网站 板,因为它们使用相同的显示器(仔细检查我可能是错的)。 |
2788 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6069 浏览 21 评论
1352浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
374浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
470浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 17:32 , Processed in 1.455312 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
