你好,
我遵循教程“如何与协处理器交换数据缓冲区”。 不幸的是,我的董事会不直接运行教程。 我阅读了代码“STM32_rpmsg_sdb.c”、“backend.c”、“main.c”并稍作修改。现在M4可以接收到rpmsg-sdb发送的地址,但是当M4直接写入这个地址时,会进入“void HardFault_Handler(void)”,也无法读取到正确的数据。 我修改了“stm32_rpmsg_sdb.c”的代码来测试申请的内存是否可以使用。申请内存成功后,在app中写入并正确读取数据,说明内存分配和映射应该已经成功。 M4可以直接读写rpMSG-sdb分配的内存吗? 还是只能用DMA把M4内存copy到请求的内存中? |
当你说“并稍微修改一下”时,我能知道你的修改是什么吗?
因为代码必须在不修改源代码的情况下直接工作。 通常唯一要更新的是:
回答你的问题,理论上,使用M4可以直接访问rpmsg-sdb分配的内存,但不推荐这样做。您必须通过查看 TF-a DT 中的 ETZPC 配置来确保 M4 可以访问 DDR 区域。 如果你直接用 M4 阅读,你将有:
2741 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 03:02 , Processed in 1.525358 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
