编者按: 在刚刚结束的 PyCon China 2022 大会上,龙蜥社区开发者严懿宸分享了主题为《Python 启动加速的探索与实践》的技术演讲。本次演讲,作者将从 CPython 社区相关工作、本方案的设计及实现,以及业务层面的集成等方面进行介绍。 以下为本次演讲内容:
一、Python 启动速度简析 首先从一个 Python 3 中空解释器启动时间的好事分析开始。我们可以看到,主要的耗时都和 Python 包加载有关。
其中,CPU 时间中包加载占据了 30% 左右的时间;而 37% 的等待时间中,磁盘 IO 等花费的时间也和包加载有较大的关联。 熟悉 Python 机制的朋友大概知道,Python 中加载一个包首先会搜索对应的 pyc 文件,这是一种序列化的字节码格式。找到之后会对其进行反序列化,并执行其中的代码。如对应的 pyc 文件不存在,会重新编译 py 文件得到字节码,并序列化为 pyc 文件持久化保存。我们优化的主要目标主要集中在加载包这个过程,希望能够至少免去每次查找、读取、反序列化的开销。
以 Python3.10 为例,这里是使用 python 解释器启动一个空语句的所需时间,同时使用了 -Ximporttime 打印出过程中加载每一个包的耗时。可以粗略地看到,包加载时间大约占了总时间的 30% 左右。我们发现这种情况和 Java 虚拟机类似。在 Java 中,Java 会首先将 Java 源代码编译为 Java 字节码,随后由 Java 命令执行。 我们知道 Java 的优势并不包括启动速度,这种流程也是原因之一。那么 Java 如何部分解决这个问题呢? 二、PyCDS (代码对象共享)设计与实现
Java 中有一个叫做** CDS/AppCDS **的机制,通过将 Java 字节码和一些辅助数据持久化保存,在后续启动时使用 mmap 加载,节约了磁盘 IO 和解析验证 class 文件的开销。 很自然的想法是,如果我们希望在 Python 中使用类似的技术,目标应该是 Python 字节码 。
Python 默认从 py 文件导入模块的逻辑如上图左边所示,首先根据制定的名字获取对应的规则,随后尝试寻找 pyc 文件或重新编译。最后,使用 exec 命令利用代码和一个空 dict 来创建模块,并加入 runtime。 我们做的事情可以简化为右侧逻辑。同样根据包名,尝试从 mmap 中加载。如果成功,那么同样的 codeobject 也可以用于初始化。 这样做有什么直接的障碍? 可以看到,Python 中代码对象的 C 数据结构大致如图,包括 consts、string、bytes 等 Python 数据类型。
以使用到的 codeobject 作为 root,将涉及的数据序列化存储到内存映射中。 在这一步,最直接的问题是内存随机化机制。在处理 code object 中的 Python 对象时,每个 Python 对象头中都保存着指向当前进程中对应类型信息的指针。Runtime 通过这个指针判断该对象在 Python 中的类型。 以 PyCode_Type 为例,如果不做处理,这里会丢失类型信息(红色 offset)。 为了解决这个问题,在我们创建的镜像文件中会保存涉及的对象指针。在加载时动态 patch 相关的指针。 在整个过程中涉及的** Python 类型包括**:
对于常量和字面量,在内存映射中分配好空间后直接赋值即可保存;对于后两种,需要模拟 Python 中变量初始化的逻辑,创建合适的内存大小并写入对应位置。同时,对于非常量的类型,还需要对内存映射中的引用计数额外赋值,防止意外触发 Python 中的回收。 以上就是本项目的大致内容,另外关于项目的具体用法请前往 PyCDS 项目主页或我们在[龙蜥实验室]上的课程查看 |
2个成员聚集在这个小组
加入小组KeenTune的算法之心——KeenOpt 调优算法框架 | 龙蜥技术
16291 浏览 0 评论
10560 浏览 0 评论
11837 浏览 0 评论
技术解读:Dragonfly 基于 P2P 的智能镜像加速系统 | 龙蜥技术
7141 浏览 0 评论
ATC'22顶会论文RunD:高密高并发的轻量级 Serverless 安全容器运行时 | 龙蜥技术
7227 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 12:28 , Processed in 0.718157 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
