查看火狐浏览器的当前的缓存路径:在Firefox地址栏中输入 “about:cache”并键入回车,可以看到当前Firefox的内存缓冲位置 与磁盘高速缓存位置。继续单击该页面上的“List Cache Entries”链接,可以进一步查看缓冲区中有哪些数据文件xp系统下载,并可以查看这些数据信息的具体属性。
刚刚安装好火狐浏览器后,通过在 Firefox 地址栏输入 about:cache 可以看到Firefox 的默认磁盘缓存目录是在 Windows 用户配置文件夹里面。而用户配置文件一般是在系统安装盘里面,为了不影响系统的运行速度及系统盘的碎片空间占用,一般可以设置浏览器的缓存文件的存储路 径。 设置磁盘缓存目录放入其他目录: 地址栏输入 about:config,右键新建两个字符串。一个名为: "browser.cache.disk.parent_directory" (硬盘缓存),然后输入新的缓存文件存储路径;另一个名为:"browser.cache.offline.parent_directory"(脱机缓 存),然后输入新的脱机缓存文件的路径,一般情况下,硬盘文件缓存路径和脱机缓存路径可以保持一致。比如 D:Temporary Internet Files或F:Firefox Temporary 等。设置后缓存路径之后,还需要再进行检查 browser.cache.disk.enable和browser.cache.offline.enable两个字符串的值必须为 true 才可以保障设置的缓存路径有效。 以上设置好了之后,可以在地址栏输入 about:cache,可以看到缓存目录已经改变了,这样就可以不必担心缓存文件过大而影响系统运行效率了ghost xp sp3。 另外,改变Firefox的配置文件目录有时也可以修改放在一个比较可靠的位置,而避免Firefox的设置被无意中删除掉,如放在Firefox的安装目录等,具体设置可以按照下面的操作: 在关闭firefox的情况下运行firefox -p打开配置工具,新建配置文件操作系统下载,选择目录。(可以删除原配置,不过如果不手动将原来的配置文件复制到新的目录,启动firefox后要重新配置。) |
GMT+8, 2024-12-27 04:49 , Processed in 0.504739 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
