几个问题。
首先,似乎有一些相互矛盾的评论。在 vl53l5cx_plugin_detection_thresholds.h 文件中,有以下关于多个检查器的数学运算符的声明。“请注意,第一个检查器必须始终是 OR 操作。” 然后在文件 Example_9_detection_thresholds.c 中有语句“请注意,第一个必须始终设置为 mathematic_operation VL53L5CX_OPERATION_NONE。” 我已经尝试过使用 OR 和 NONE 的示例,并且它可以以任何一种方式工作。 第二个问题是我似乎无法让 AND 操作正常工作。我希望它在距离介于 200 和 400 毫米之间且 SIGNAL_PER_SPAD_KCPS > 10 时触发。当我使用 VL53L5CX_OPERATION_AND 运算符时,它永远不会触发。如果我更改它以查找 VL53L5CX_TARGET_STATUS == 5 而不是 VL53L5CX_SIGNAL_PER_SPAD_KCPS > 10 然后它触发,但没有一个区域的距离在 200 到 400 毫米之间。看起来它在距离介于 50 和 100 毫米之间并且状态 == 5 时触发。 谢谢 |
2807 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
3684 浏览 6 评论
6083 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
386浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
477浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
307浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
226浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
329浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-28 06:16 , Processed in 1.031863 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
