我使用 cubeMX 生成了最少的代码,我进入stop2模式并且永远不会醒来。
我添加了一些功能来降低功耗并尝试将它们结合起来以查看 idd 测量值如何变化。 其中的功能: 杀死调试器 禁用系统中断 禁用实时时钟 取消所有 ios 和它们的端口 禁用所有 ios 时钟 将 ios 定义为模拟下拉 禁用 HCLK、PCLK1、PCLK2、HSI CLK、MSI CLK、LSE CLK 无论如何,我总是看到 150uA 以上,而在数据表中我看到 MCU 应该在 STOP2 模式下支持 1uA 左右。 在关于 IDD 测量的威廉希尔官方网站 板数据表 UM2206 Rev 3 中写道: IDD 测量用于测量 STM32 微控制器、电平转换器和 SMPS 消耗。 我想知道在 STOP2 模式下如何仅测量 MCU 电流消耗并真正看到 1uA 左右? 引用板数据表: “标记为 IDD 的跳线JP6用于测量 STM32 微控制器、电平转换器和 SMPS 消耗(取决于焊桥配置),方法是移除跳线并连接万用表: • 跳线开:直接供电(默认) • 跳线关闭:必须将万用表或外部 3.3 V 电源连接到 测量消耗 注意:STM32 Nucleo-64-P 板 LED 在跳线之前连接。LED 消耗不会影响 V DD_单片机 功率测量。” |
我成功解决了这个问题,我不明白它为什么有效。
解决方案是将 JP7 跳线移至引脚 2 和 3,而不是默认设置的引脚 1 和 2。 在进入 stop2 模式之前甚至不需要在代码中做那么多,并获得 0.8uA 到 5uA 左右的电流消耗。 在进入 stop2 模式之前,我尝试做的所有事情都是以较小的方式减少或增加消耗。 所以,它可以工作,但是当我处于 stop2 模式时它不稳定。 而不是只得到 1uA,我有时会在 0.8uA 到 5uA 之间跳跃。 |
2783 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6065 浏览 21 评论
1350浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
374浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
470浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 19:39 , Processed in 0.965210 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
