处理器性能测试资源对比参与对比的处理器和评估板性能和资源对比。 表1 资源和性能对比表
处理器性能对比处理器性能对比采用比较流行的CoreMark开源测试软件为基础。 CoreMark基本介绍按照CoreMark官网的介绍,CoreMark是一个简单但设计精巧的基准测试,专门用于测试处理器内核的功能。运行CoreMark会产生一个单一数字的分数,使用户能够在处理器之间进行快速比较,得分越高的处理器,意味着其性能越强。 CoreMark的模拟工作负载主要包含几种常用的算法: l 矩阵操作,模拟常用的运算; l 链表操作,模拟指针的各种用法; l 状态机操作,模拟程序分支运行操作; l 循环冗余校验(CRC),嵌入式系统常见的功能。 基本性能对比对于2k500,采用官方推荐的编译器:loongarch64-linux-gnu-gcc; 对于AM3354,采用我们常用的编译器:arm-2014.05-arm-none-linux-gnueabi 1)单线程对比结果展示 基本编译命令为:make PORT_DIR=2k500/am335x 2K500的运行结果输出: [root@LS-GD ~]# ./coremark.elf 2K performance run parameters for coremark. CoreMark Size : 666 Total ticks : 11310 Total time (secs): 11.310000 Iterations/Sec : 972.590628 Iterations : 11000 Compiler version : GCC8.3.0 Compiler flags : -O2 -DPERFORMANCE_RUN=1 -lrt Memory location : Please put data memory location here (e.g. code in flash,data on heap etc) seedcrc : 0xe9f5 [0]crclist : 0xe714 [0]crcmatrix : 0x1fd7 [0]crcstate : 0x8e3a [0]crcfinal : 0x33ff Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules. CoreMark 1.0 : 972.590628 / GCC8.3.0 -O2 -DPERFORMANCE_RUN=1 -lrt / Heap AM335x的运行结果输出: bzdtech:~#./coremark-335x.elf 2Kperformance run parameters for coremark. CoreMarkSize : 666 Totalticks : 17026 Totaltime (secs): 17.026000 Iterations/Sec : 1762.011042 Iterations : 30000 Compilerversion : GCC4.8.3 20140320 (prerelease) Compilerflags : -O2 -DPERFORMANCE_RUN=1 -lrt Memory location : Please put data memory location here(e.g. code in flash,data on heap etc) seedcrc : 0xe9f5 [0]crclist : 0xe714 [0]crcmatrix : 0x1fd7 [0]crcstate : 0x8e3a [0]crcfinal : 0x5275 Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules. CoreMark 1.0 : 1762.011042 / GCC4.8.3 20140320 (prerelease) -O2 -DPERFORMANCE_RUN=1 -lrt / Heap 2)多线程对比结果展示 基本编译命令为:make PORT_DIR=2k500/am335x XCFLAGS="-DMULTITHREAD=8 -DUSE_FORK=1" 2K500的运行结果输出: [root@LS-GD ~]# ./coremark-m.elf 2K performance run parameters for coremark. CoreMark Size : 666 Total ticks : 90937 Total time (secs): 90.937000 Iterations/Sec : 967.702915 Iterations : 88000 Compiler version : GCC8.3.0 Compiler flags : -O2 -DMULTITHREAD=8 -DUSE_FORK=1 -DPERFORMANCE_RUN=1 -lrt Parallel Fork : 8 Memory location : Please put data memory location here(e.g. code in flash,data on heap etc) seedcrc : 0xe9f5 [0]crclist : 0xe714 [1]crclist : 0xe714 [2]crclist : 0xe714 [3]crclist : 0xe714 [4]crclist : 0xe714 [5]crclist : 0xe714 [6]crclist : 0xe714 [7]crclist : 0xe714 [0]crcmatrix : 0x1fd7 [1]crcmatrix : 0x1fd7 [2]crcmatrix : 0x1fd7 [3]crcmatrix : 0x1fd7 [4]crcmatrix : 0x1fd7 [5]crcmatrix : 0x1fd7 [6]crcmatrix : 0x1fd7 [7]crcmatrix : 0x1fd7 [0]crcstate : 0x8e3a [1]crcstate : 0x8e3a [2]crcstate : 0x8e3a [3]crcstate : 0x8e3a [4]crcstate : 0x8e3a [5]crcstate : 0x8e3a [6]crcstate : 0x8e3a [7]crcstate : 0x8e3a [0]crcfinal : 0x33ff [1]crcfinal : 0x33ff [2]crcfinal : 0x33ff [3]crcfinal : 0x33ff [4]crcfinal : 0x33ff [5]crcfinal : 0x33ff [6]crcfinal : 0x33ff [7]crcfinal : 0x33ff Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules. CoreMark 1.0 : 967.702915 / GCC8.3.0 -O2 -DMULTITHREAD=8 -DUSE_FORK=1 -DPERFORMANCE_RUN=1 -lrt / Heap / 8:Fork AM335x的运行结果输出: bzdtech:~#./coremark-335x-m.elf 2K performance run parameters for coremark. CoreMarkSize : 666 Totalticks : 136040 Totaltime (secs): 136.040000 Iterations/Sec : 1764.187004 Iterations : 240000 Compiler version : GCC4.8.3 20140320 (prerelease) Compiler flags : -O2 -DMULTITHREAD=8 -DUSE_FORK=1 -DPERFORMANCE_RUN=1 -lrt Parallel Fork : 8 Memorylocation : Please put data memory location here(e.g. code in flash, data on heap etc) seedcrc : 0xe9f5 [0]crclist : 0xe714 [1]crclist : 0xe714 [2]crclist : 0xe714 [3]crclist : 0xe714 [4]crclist : 0xe714 [5]crclist : 0xe714 [6]crclist : 0xe714 [7]crclist : 0xe714 [0]crcmatrix : 0x1fd7 [1]crcmatrix : 0x1fd7 [2]crcmatrix : 0x1fd7 [3]crcmatrix : 0x1fd7 [4]crcmatrix : 0x1fd7 [5]crcmatrix : 0x1fd7 [6]crcmatrix : 0x1fd7 [7]crcmatrix : 0x1fd7 [0]crcstate : 0x8e3a [1]crcstate : 0x8e3a [2]crcstate : 0x8e3a [3]crcstate : 0x8e3a [4]crcstate : 0x8e3a [5]crcstate : 0x8e3a [6]crcstate : 0x8e3a [7]crcstate : 0x8e3a [0]crcfinal : 0x5275 [1]crcfinal : 0x5275 [2]crcfinal : 0x5275 [3]crcfinal : 0x5275 [4]crcfinal : 0x5275 [5]crcfinal : 0x5275 [6]crcfinal : 0x5275 [7]crcfinal : 0x5275 Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules. CoreMark 1.0 : 1764.187004 / GCC4.8.3 20140320 (prerelease) -O2 -DMULTITHREAD=8 -DUSE_FORK=1 -DPERFORMANCE_RUN=1 -lrt / Heap / 8:Fork 3)综合对比展示 按照每MHz的计算能力做比较,对比图形如下: 简单分析:通过如上的对比,龙芯2K500的性能略低于AM3354。根据手册介绍,应该是相当于Cortex-A55的性能,实际并没有超过Cortex-A8的性能,请各位大神分析一下原因。 2023年1月12日,不删除旧记录,做个对比。 今天我在测试程序的时候,偶然发现系统中存在一个占据超过70%的CPU占用率的进程,叫logo_player,之前的测试结果明显不敌AM3354应该是和它有关。 现在我杀掉这个进程,重新测试一下数据。 2K performance run parameters for coremark. Total ticks : 15086 Total time (secs): 15.086000 Iterations : 30000 Compiler version : GCC8.3.0 seedcrc : 0xe9f5 [0]crclist : 0xe714 CoreMark 1.0 : 1988.598701 / GCC8.3.0 -O2 重新生成对比图按照每MHz的计算能力做比较, 简要总结:龙芯2K500的性能明显高于AM3354处理器性能,大约是AM3354的1.5倍。我想,这应该是龙芯2K500的真实表现吧。 |
2 个讨论
1826 浏览 1 评论
龙芯2K0300蜂鸟板openharmony版本以及开发疑问
1890 浏览 1 评论
2k0300先锋派执行qt程序出现Illegal instruction
1605 浏览 1 评论
2361 浏览 1 评论
1875 浏览 2 评论
9156浏览 89评论
3880浏览 19评论
9049浏览 10评论
2244浏览 9评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】适配opencv-mobile
5146浏览 6评论
GMT+8, 2025-9-3 11:21 , Processed in 0.832060 second(s), Total 62, Slave 48 queries .
