扫一扫,分享给好友
如题,在DigiPCBA中的元器件健康状况面板中,会显示多种异常状态提示,其中 Using outdated template 和 Ambiguous component parameters 这两个提示的元器件很多,一个个删除再重新添加又很麻烦,有没有快速更新一下就能实现目的的办法? 我按照这两个异常提示的备注内容对元器件信息的进行编辑,但是没有找到哪里有更新信息的按钮,请问这里备注中显示的具体步骤是什么,最好能有步骤的截图说明,感谢! |
Ambiguous component parameters - 是指你的元器件中有些参数与它所关联的Component template模板里预设的参数不一致。假设你已经了解什么是Component Template,解决思路是可以先检查两者之间有哪些参数存在出入,然后确认是批量更新器件的参数还是调整元器件模板里的参数。
Using outdated template - 如描述所示,有部分元器件所关联的Component Temoplate模板不是最新的,通常也是可以通过批量编辑元器件,然后更新它们所关联得Component Template版本为最新后,重新一次性批量发布元器件即可。 |
使用AD的DigiPCBA,上传集成库,但是信息会不完整,是为什么呢,如图所示,有时候不完整的可能是料号
8619 浏览 1 评论
7755 浏览 0 评论
7357 浏览 0 评论
7338 浏览 0 评论
6188 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-3 05:02 , Processed in 0.406842 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
