我对基于 STM32G0 的开发还很陌生。我想从 RTC 生成周期性警报中断(例如,RTC 应该每 5 分钟、4 秒和 400 毫秒生成一个中断)。是否可以像这样产生中断?我尝试了各种方法,但都没有用。在这方面的任何线索或支持将不胜感激。
亚秒(RTC_SSR)经常被误解,因为它们不是向上计数而是向下计数:
“ ck_apre 时钟用于为二进制RTC_SSR亚秒递减计数器提供时钟。当它达到 0 时,RTC_SSR 将重新加载 PREDIV_S 的内容。 ” 对于 32768Hz 的时钟,PREDIV_S(15 位同步预分频器)通常设置为 256-1。由于递减计数器,您必须反过来考虑,以便为将来的中断编程时间差,即从当前值中减去它并更正下溢,例如:
2760 浏览 1 评论
3247 浏览 1 评论
1820 浏览 1 评论
3663 浏览 6 评论
6051 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
207浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
363浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
278浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 19:52 , Processed in 1.318548 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
