GPIO_PinRemapConfig (GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); 我用命令关闭了STM32f103处理器上的JTAG管脚。然后,当我尝试通过 ST-LINK Utility 程序使用“连接到目标”按钮进行连接时,它没有看到处理器。到目前为止,一切都按照我们的意愿进行。
在我的设置中,它如下所示: 连接设置:SWD 模式:正常 复位方式:软件系统复位 在低功耗模式下启用调试:已启用 通过这些设置,当我尝试连接目标-> 自动模式选项时,我能够再次通过 st-link 实用程序传递代码。但是,我已经将软件与关闭 JTAG 引脚的代码一起扔掉了。我不可能通过 JTAG 访问处理器。造成这种情况的原因是什么? |
如果您禁用 SWD/JTAG 引脚,您将无法连接,直到它们重新启用,例如在复位期间。
所以要么你的代码没有禁用它们,要么芯片以某种方式被重置。 软件可能正在切换 NRST 引脚以进行连接。 |
2783 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6065 浏览 21 评论
1349浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
470浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
217浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 07:58 , Processed in 1.018278 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
