LINUX的历史
Linux是一种自由和开放源码的类Unix操作系统。目前存在着许多不同的Linux,但它们都使用了Linux内核。Linux可安装在各种计算机硬件设备中,从手机、平板电脑、路由器和视频游戏控制台,到台式计算机、大型机和超级计算机。Linux是一个领先的操作系统,世界上运算最快的10台超级计算机运行的都是Linux操作系统。 Linux创始人:计算机业余爱好者Linus Torvalds:(林纳斯·托瓦兹)。 LInux出生:诞生于1991 年的10 月5 日(这是第一次正式向外公布的时间)。Linux 操作系统是UNIX 操作系统的一种克隆系统。 LInux发展:以后借助于Internet 网络,并经过全世界各地计算机爱好者的共同努力下,现已成为今天世界上使用最多的一种UNIX 类操作系统,并且使用人数还在迅猛增长。 LInux常见桌面发行版本:RedHat 、Debian,Ubuntu,Fedora,Gentoo, 参考资料:http://baike.baidu.com/view/1634.htm Linux 的五大支柱 Linux 操作系统的诞生、发展和成长过程始终依赖着以下五个重要支柱:UNIX 操作系统、MINIX 操作系统、GNU 计划、POSIX 标准和Internet 网络。 UNIX 操作系统 -- UNIX 于1969 年诞生在Bell 实验室。Linux 就是UNIX 的一种克隆系统 MINIX 操作系统 -- Minix 操作系统也是UNIX 的一种克隆系统,它于1987 年由著名计算机教授Andrew S. Tanenbaum 开发完成。由于MINIX 系统的出现并且提供源代码(只能免费用于大学内)在全世界的大学中刮起了学习UNIX 系统旋风。Linux 刚开始就是参照Minix 系统于1991 年才开始开发 GNU 计划-- 开发Linux 操作系统,以及Linux 上所用大多数软件基本上都出自GNU 计划。Linux只是操作系统的一个内核,没有GNU 软件环境(比如说bash shell),则Linux 将寸步难行 POSIX 标准 -- 该标准在推动Linux 操作系统以后朝着正规路上发展起着重要的作用。是Linux前进的灯塔 INTERNET -- 如果没有Intenet 网,没有遍布全世界的无数计算机骇客的无私奉献,那么Linux最多只能发展到0.13(0.95)版的水平 Linux优势 低廉的附加费 根据您的需求灵活定制 多用户、多任务的系统 从许可证的限制中解脱 稳定性 -Linux永远都不会崩溃 标准兼容性 众多的硬件支持特性 强大因特网支持 LINUX的安装 参考文章 http://wenku.baidu.com/view/1d8fd818964bcf84b9d57bc7.html LInux文件目录结构 一级目录结构: /bin:存放着一百多个Linux下常用的命令、工具 /dev:存放着Linux下所有的设备文件 /home:用户主目录,每建一个用户,就会在这里新建一个与用户同名的目 录,给该用户一个自己的空间 /lost+found:顾名思义,一些丢失的文件可能可以在这里找到 /mnt:外部设备的挂接点,通常用cdrom与floppy两个子目录,它的存在简化了光盘与 软盘的使用。你只需在塞入光盘后,运行: mount /mnt/cdrom,就可以将光盘上的内容Mount到/mnt/cdrom上,你就可以访问了。不过你使用完成后,应该离开该目录,并执行umount mnt/cdrom。同样的,软盘就是mount /mnt/floppy和umount /mnt/floppy了 /proc:这其实是一个假的目录,通过这里你可以访问到内存里的内容 /***in:这里存放着系统级的命令与工具 /usr:通常用来安装各种软件的地方 /boot:Linux就是从这里启动的 /etc:这里存放在Linux大部分的配置文件 /lib:静态链接库 /root:root用户的主目录,这就是特权之一 /var:通常用来存放一些变化中的东西 二级子目录结构: /usr/X11R6 X Window目录 /usr/bin与/usr/***in 一些后安装的命令与工具 /usr/include、/usr/lib及/usr/share 则是存放一些共享链接库 /usr/local 常用来安装新软件 /usr/src Linux源程序 /var/log:存放系统日志 /var/spool:存放一些邮件、新闻、打印队列等 Linux 启动顺序 硬件读取引导扇区 加载LILO或者grub 加载内核 挂装根文件系统 启动init,一切进程的“祖父” 读取/etc/inittab文件 运行rcX.d目录S*脚本程序 LINUX的磁盘管理 硬盘分区管理 fdisk、mkfs、mount /etc/fstab device mountpoint fstype options dump passno device:指定要加载的文件系统设备 mountpoint:指定文件系统的加载点 fstype:指定安装文件系统的类型 options:使用逗号隔开的安装参数列表 dump:确定文件系统两次备份之间的时间 passno:指定系统引导时检查文件系统的顺序,根文件系统为1,其余值为2,如果没有指定,表示引导时文件系统不被检查 Mount文件系统 Fat32&NTFS文件系统 mount /dev/hda6 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=cp936 mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=cp936 mount -t ntfs /dev/hda6 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=cp936 Windows的共享 smbclient、smbmount、mount Linux下的smb共享 smbmount mount U盘 mount /dev/sda1 /mnt/ LINUX的用户管理 一、用户和组 用户 root 用户:系统唯一,是真实的,可以登录系统,可以操作系统任何文件和命令,拥有最高权限 虚拟用户:这类用户也被称之为伪用户或假用户,不具有登录系统的能力,但却是系统运行不可缺少的用户,比如bin、daemon、adm、ftp、mail等;这类用户都系统自身拥有的,而非后来添加的,当然也可以添加虚拟用户 普通真实用户:这类用户能登录系统,但只能操作自己家目录的内容;权限有限;这类用户都是系统管理员自行添加的 组-具有相同特征的用户(user)的集合体 用户和组的关系一对一、一对多、多对一、多对多 用户和组的相关配置文件 用户 /etc/passwd 注:用户(user)的配置文件 /etc/shadow 注:用户(user)影子口令文件 组 /etc/group 注:用户组(group)配置文件 /etc/gshadow 注:用户组(group)的影子文件 用户和组的相关命令 用户 finger 注:查看用户信息工具 id 注:查看用户的UID、GID及所归属的用户组 chfn 注:更改用户信息工具 su 注:用户切换工具 sudo 注:sudo 是通过另一个用户来执行命令,su 是用来切换用户,然后通过切换到的用户来完成相应的任务,但 sudo 能后面直接执行命令,比如sudo 不需要root 密码就可以执行root 赋与的执行只有root才能执行相应的命令;但得通过visudo 来编辑/etc/sudoers来实现 visudo 注:visodo 是编辑 /etc/sudoers 的命令;也可以不用这个命令,直接用vi 来编辑 /etc/sudoers 的效果是一样的 sudoedit 注:和sudo 功能差不多 用户和组的相关命令 组 groupadd 注:添加用户组 groupdel 注:删除用户组 groupmod 注:修改用户组信息 groups 注:显示用户所属的用户组 grpck 注:验证组文件的完整性 grpconv 注:通过/etc/group和/etc/gshadow 的文件内容来同步或创建/etc/gshadow ,如果/etc/gshadow 不存在则创建 grpunconv 注:通过/etc/group 和/etc/gshadow 文件内容来同步或创建/etc/group ,然后删除gshadow文件 其他一些配置文件 /etc/skel目录 1、存放用户启动文件的目录 2、添加用户时,这个目录下的文件自动复制到新添加的用户的家目录下 3、隐藏文件,也就是类似.file格式的 4、通过修改、添加、删除/etc/skel目录下的文件,来为用户提供一个统一、标准的、默认的用户环境 /etc/login.defs 配置文件 1、创建用户时的一些规划,比如创建用户时,是否需要生成目录,UID和GID的范围;用户的期限等等 /etc/default/useradd useradd 添加用户时的规则文件 文件类型-ls -lat查看的第1的字符: d:表示是一个目录,事实上在ext2fs中,目录是一个特殊的文件 -:表示这是一个普通的文件 l: 表示这是一个符号链接文件,实际上它指向另一个文件 b、c:分别表示区块设备和其他的外围设备,是特殊类型的文件 s、p:这些文件关系到系统的数据结构和管道,通常很少见到 文件权限-ls -lat查看的第2~10个字符: 每3个为一组,左边三个字符表示所有者权限,中间3个字符表示与所有者同一组的用户 的权限,右边3个字符是其他用户的权限 r(Read,读取):对文件而言,具有读取文件内容的权限;对目录来说,具有浏览目 录 的权限 w(Write,写入):对文件而言,具有新增、修改文件内容的权限;对目录来说,具有删除、 移动目录内文件的权限 x(eXecute,执行):对文件而言,具有执行文件的权限;对目录了来说该用户具有进入 目录的权限 -:表示不具有该项权限 特殊文件权限-占用x的位置: s或S(SUID,Set UID):可执行的文件搭配这个权限,便能得到特权,任意存取该文件 的所有者能使用的全部系统资源 s或S(SGID,Set GID):设置在文件上面,其效果与SUID相同,只不过将文件所有 者换成用户组,该文件就可以任意存取整个用户组所能使用的系统资源 T或T(Sticky):/tmp和 /var/tmp目录供所有用户暂时存取文件,亦即每位用户皆拥有 完整的权限进入该目录,去浏览、删除和移动文件 EG: 开启执行权限和SUID、SGID、Sticky,则权限表示字符是小写的: -rwsr-sr-t 1 root root 4096 6月 23 08:17 conf 如果关闭执行权限,则表示字符会变成大写: -rwSr-Sr-T 1 root root 4096 6月 23 08:17 conf LINUX的服务管理 任何计算机安全措施的一个重要方面是维持实际控制服务的运行 为Linux安全性时,使用/etc/inittab文件、runlevels和服务管理如inetd或xinetd直接管理服务 /etc/Inittab 用于系统的初始化过程启动系统服务 Runlevels Runlevel 0用于关闭系统,如果软电源设置恰当,它能关闭系统电源 Runlevel 1是单用户无网络的模式,它用于低水平的故障修复和管理操作 Runlevel 2到Runlevel 5正常系统操作的多用户模式。Runlevel2和3是命令行模式,3有网络连接而2没有网络连接。Runlevel 5用于启动X Windows提供图形用户接口 Runlevel 6用于系统重启,当整个init系统甚至bootloader 需要重启时采用它 Inetd和xinetd-管理后台服务程序 以xinetd为例 service telnet { disable = no 是否允许这项服务 flags = REUSE 中断或重启xinetd时,TCP/IP Socket可重用 socket_type = stream socket的类型 wait = no 多线程功能 user = root 启动该服务的用户 server = /usr/***in/in.telnetd 服务程序的完整路径 log_on_failure += USERID 失败的UID添加到系统登记表中 } /etc/init.d/xinetd restart ;killall -HUP xinetd rcX.d 系统启动时的运行脚本程序 K*表示系统停止时运行,S*表示系统启动时运行 接受start和stop参数并执行要求的动作 必须有x权限 字母S 或者K的后面紧跟着一个两位数字,数值小的在数值大的前面执行: 如:S50tomcat先于S60ssh运行 Setup命令 Service Crontab的配置 /etc/crontab 文件中的每一行都代表一项任务,它的格式是: minute hour day month dayofweek command Crontab的控制 /etc/cron.allow 和 /etc/cron.deny 文件被用来限制对 cron 的使用 启动和停止服务 启动 cron 服务,使用 /***in/service crond start 命令 要停止该服务,使用 /***in/service crond stop 命令 可在引导时启动该服务 LINUX的网络管理 IP配置 /etc/sysconfig/network-scripts/ /etc/sysconfig/network Ifconfig、ifup、ifdown /etc/init.d/network netconfig ROUTE配置 静态路由和默认路由 Route -h IPTABLES配置 Iptables -h firewall DNS配置 hosts、host.conf、resolv.conf、named.conf 资源管理 Ps、top、sar、vmstat、netstat、ipcs 抓包:tcpdump、ethereal 脚本语言 Shell 、sed、awk等 vi |
请问怎样才能在vi编辑器里正常使用键盘,方向啊。刚装上的虚拟机,然后编辑模式、命令模式就是弄不对,不知道能不能在命令模式下不用字母键盘移动方向,只用方向键就可以?
1004 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3272 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1443 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
1614 浏览 0 评论
75293 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:22 , Processed in 0.750876 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
