我正在使用 STM32MP157-DK2(开发包 1.2)和 Analog Devices 的 ADAU1977 ADC 评估板。所需的设置需要使用外部编解码器作为 I2S 通信的主机(与板上的板载 Cirrus 编解码器相同)。 遵循 wiki 页面提供的出色文档(对从事该工作的团队表示敬意!),我几乎设法让一切都完美运行。 为了达到这一点,我做了以下事情:
我遇到的第一个(也是一个较小的)问题是声卡没有在启动时自动注册,它应该是,因为它是在设备树中配置的。 我可以通过使用 modprobe 手动加载制造商模块来解决这个问题。之后,一切都正确加载,我可以使用 alsamixer 更改所有暴露的参数,在所有 4 个通道上记录,但是...... 另一个更大的问题是编解码器以 48kHz 的采样率工作(用示波器验证),这正是我想要的,但 ALSA 子系统“认为”它在 44.1kHz 上工作。我尝试使用带有选项 -r 48000 的 arecord 之类的 alsa 工具以 48kHz 进行记录,它返回:“警告:速率不准确(请求 = 48000Hz,得到 = 44100Hz)”。我可以录制,但音频被 44.1/48 移调,即如果我录制 440Hz 的正弦波,录制的文件包含 ~404Hz 的正弦波。我也尝试在我自己的 C 项目中使用 ALSA API 进行记录,但系统仍然报告 44.1kHz。 通过在编解码器驱动程序和平台驱动程序(adau1977.c 和 audio-graph-card.c)的源文件中插入一些 printk-s,我发现传递给音频图形卡和 ADAU1977 模块的参数包含速率44100 通过调用 params_rate(snd_pcm_hw_params *params) 访问。 我错过了什么吗?hw_params结构的来源是什么? |
在收到您的消息之前,我通过在专家提到的 adau1977_set_sysclk 函数中硬编码约束掩码取得了进展(这也是我一直在研究的那个)。这样我就可以让系统以 48kHz 的频率工作。
我想查看您提供的用于跟踪的链接,但由于 STM32MPU wiki 直到几分钟前才为我关闭,在我等待的过程中,我更加注意了您写的最后一件事。 我认为我已经通过编辑 /etc/pulse/client.conf 禁用了 Pulseaudio: 自动生成 = 否 允许 autospawn-for-root = 否 但由于 systemd,似乎还需要一些额外的步骤。 所以我还必须关闭 conf 文件中的守护进程,并用 systemctl 屏蔽它。 现在它可以正常工作了,看来我在调试 ASoC 和 ALSA 上浪费了很多时间,而整个时间的问题都是由 Pulseaudio 引起的! 现在唯一的问题是,在我手动执行 modprobe 之前,声卡不会在启动时注册。 再次,谢谢你!你的线索和STM32MPU wiki的结合解决了我的问题。 |
2790 浏览 1 评论
3254 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6069 浏览 21 评论
1352浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
374浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
471浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 22:50 , Processed in 1.117904 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
