在我第一次涉足 STM32 世界时,我一直在尝试使用 STM32L475 和 ST25R95 定制板读取 NFC 标签。我花了一段时间才习惯 CUBE IDE,因为多次包含库会导致错误,特别是因为我来自 Arduino IDE。
正如标题所说,我正在尝试调整包含的轮询示例(用于 L476 板)以与基于 STM32L475 的自定义板一起使用。我正在使用我在主代码中初始化的 SPI2 端口(引脚 PB12-PB15)。我对 platform.h 和 st25r95_com.h 进行了更改,将 hspi1 更改为 hspi2。但我仍然总是初始化失败...还有什么地方我应该将 SPI1 更改为 SPI2? 感谢您的时间。 |
命令 >>>> 02*********** 是协议选择。它用于配置 ISO14443-A 或 B 或 Felica 或 ISO15693 协议。它返回 0000 以通知已应用该命令
命令 >>>> 09******** 是写寄存器。它返回 0000 以通知寄存器值已更新 命令 >>>> 08******** 是读寄存器。它返回 0001 + 寄存器的值 st25r95ReadReg: retCode: 00 或 st25r95WriteReg: retCode: 00 是读取或写入寄存器 API 的日志。因此,这些 API 的“retCode:00”只是通知 MCU 和 ST25R95 之间的通信正常。 与标签的数据交换记录为: 数据 >>>> 260100 数据 <<<<(0x8700) (retCode=4) 只要用于数据交换的 respCode 不同于 0x80 或 0x90(例如 0x87),就没有从标签正确接收到任何内容。在这种情况下,很可能是天线问题。 |
2793 浏览 1 评论
3254 浏览 1 评论
1831 浏览 1 评论
3675 浏览 6 评论
6073 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
376浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
472浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
298浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
221浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
326浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-19 21:45 , Processed in 1.031403 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
