最近再研究 rt-thread 的通信 ,想设计出 eps8266(多个)<-> rt-thread(作为中控) <-> 服务器的通信框架,使用的开发板是 潘多拉
首先我们需要 确保使用的开发板可以联网,其次 我们需要在rt-setting 中打开套接字抽象层
如图
然后,我们去 潘多拉官方提供的库下载样例
把IoT_Board\rt-thread\examples\network 下的tcpserver.c 和 tcpclient.c拿出来放到我们的工程中。
这两个文件提供了tcp连接指令给我们
具体使用方法如图。
在进行下一步前最好测试一下这两个指令是否生效。
为了接下来能看懂,我这边简单介绍一些 esp8266的逻辑 ,
连接wifi -> 连接终端(即rt-thread)->首次连接发送设备id-> 循环查看是否接受到数据,如果接收到即对指令进行处理,否则发送当前设备的状态
接下来看一下终端这边的逻辑,终端首先要连接wifi ,之后提供 tcpserver 等待 esp8266连接,在esp8266连接上后,创建一个线程,线程名为设备id,再将线程socket资源放到一个全局结构体中,用于之后的维护。
Tcpserver.c 中没有多少修改的,我只粘贴修改的部分
在tcpserv函数中,在receive 后修改如下
bytes_received = recv(connected, str, BUFSZ, 0);
if (bytes_received < 0)
LOG_E("Received error, close the connect.");
closesocket(connected);
connected = -1;
break;
else
/* 在控制终端显示收到的数据 */
rt_thread_t tid;
LOG_D("Received threadName = %s \n", str,str);
tid = rt_thread_create(str,
tcpserver_to_client, (void *)connected,
1024, RT_THREAD_PRIORITY_MAX/3, 20);
if (tid != RT_NULL)
sockets.tids[sockets.len]=tid;
sockets.connects[sockets.len]=connected;
sockets.len++;
rt_thread_startup(tid);
即和上面的逻辑一样,创建通信的线程,将线程资源和socket资源放到全局结构体中维护,结构体的定义如下
接下来看通信线程,代码如下
static void tcpserver_to_client(void *conn){
int running=1;
int bytes_received,connected;
char str[20];
connected = (int)conn;
/* 客户端连接的处理 */
while (running)
/* 从connected socket中接收数据,接收buffer是1024大小,但并不一定能够收到1024大小的数据 */
connected = -1;
return ;
else
/* 在控制终端显示收到的数据 */
rt_mb_send(&mb, (rt_uint32_t)&str);
在这个线程中,通过传递的socket资源,接受数据,注意这边的recv是阻塞的,如果接受到数据,就将数据发送到邮箱中,这边为什么要使用邮箱呢,以为后续我们需要和tcpclient线程进行通信,在esp8266发送消息给我们后,我们需要将消息转发给服务器。
在继续讲解rt-thread逻辑前我们来看一下服务器的逻辑,服务器逻辑比较简单,就是提供sever服务,接受tcpclient的数据,并且给tcpclient发送消息,注意服务器端的recv是非阻塞的
接下来看tcpclient的逻辑,在tcpclient中,我们既需要将esp8266的数据转发给服务器,也需要接受服务器传的数据,所以我们在这边的recv不能是阻塞的,那怎么将esp8266的消息转发呢,就是用之前的邮箱来通信啦,代码如下
while (is_running)
/* 从sock连接中接收最大BUFSZ - 1字节数据 */
bytes_received = recv(sock, recv_data, BUFSZ - 1, MSG_DONTWAIT);
if (bytes_received > 0)
char threadName[10]={0};
rt_strncpy(threadName, recv_data, 4);
/* 有接收到数据,把末端清零 */
recv_data[bytes_received] = '\0';
/* 在控制终端显示收到的数据 */
rt_kprintf("Received data = %s\n", recv_data);
send_client(threadName,recv_data);
if(get_mailbox()==RT_TRUE){
/* 发送数据到sock连接 */
ret = send(sock, str, rt_strlen(str), 0);
if (ret < 0)
/* 接收失败,关闭这个连接 */
rt_kprintf("send error, close the socket.");
goto __exit;
else if (ret == 0)
/* 打印send函数返回值为0的警告信息 */
rt_kprintf("Send warning, send function return 0.");
rt_thread_mdelay(3000);
在这段代码中,recv 的flag 改成了MSG_DONTWAIT 这是revc非阻塞的标志,
比较关键的是recv后面的内容,在接受数据后,会取出数据的前四位(前四位为设备id),并且通过send_client 来判断,如果前四位和之前创建的线程名一样,就把数据发送给对应的设备send_client函数如下
void send_client(char threadName[],char recvData[]){
int i,ret;
for(i=0;i<sockets.len;i++)
if(rt_strcmp(threadName, (sockets.tids[i])->name)==0){
rt_kprintf("find order to %s\n",threadName);
ret = send(sockets.connects[i], recvData, rt_strlen(recvData), 0);
if (ret < 0)
/* 接收失败,关闭这个连接 */
rt_kprintf("send error \n");
else if (ret == 0)
rt_kprintf("Send warning, send function return 0.\n");
get_mailbox()函数是判断邮箱中是否有东西,有的话就放到str中,并且发送给服务器get_mailbox 函数代码如下
static int get_mailbox(){
if (rt_mb_recv(&mb, (rt_ubase_t *)&str, RT_WAITING_NO) == RT_EOK)
rt_kprintf("thread1: get a mail from mailbox, the content:%d, str1= %s\n",str,str);
return RT_TRUE;
return RT_FALSE;
以上就是实现的流程了。
原作者:Zzxy
